Текущее время: 23 май 2024, 17:00
Raisca
Заголовок сообщения: Samsung NP-RV511 (Scala2_EXT REV: MP1.1 BA41-01423A) Не включается, нет инициализации Добавлено: 05 авг 2017, 02:29 |
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 20:24 Наличности на руках: 110.83
Сообщения: 276 Откуда: Чебоксары
Привет всем! Ноутбук - Samsung NP-RV511 Плата - Scala2_EXT REV: MP1.1 BA41-01423A (Процессор - i5-480M, мульт - MEC1300-NU, HUB - BD82HM55, видео - N11M-GE2-S-B1) Пришел без ИЗО на матрице и внешке, от зарядника при включении загораются индикатор включения и подсветка кнопки, кулер вращается быстро, выключается с одного нажатия; если с акб при подключении зарядника индикатор акб сначала зеленый потом оранжевый - заряжается, при включении также; от акб также. Следов жидкости нет. Со слов грели видео, потом работал, потом опять грели видео, но уже не помогло. Биосы шил все которые достал, на 2 ноге при подключении питания есть шевеление, при включении очень коротко шевеление потом 3V. Мульт менял и на 1300 и на 08. Напряги на всех дросселях адекватные. Не помню как но тоже подумал на видео, заказали поменял на новый ниче не изменилсь. Посткарта "chek bios chip or south bridge код BB" ресет при включении еле заметно подмаргивает и потом горит - 0V, clk не горит. Подумал на HM55 заказали поменял, без изменений. При включении PLT3_RST# уходит в 3V потом в 0, CHP3_slps3#, CHP3_slps4#, CHP3_slps5# также. kbc3_pwrgd - 3V. Причем такая же картина без проца, памяти, видео, и HM55 (кроме слипов). Большой вопрос по CK505M SHRINK VERSION U4 SL28748 не могу увидеть клоков ни на кварце, а главно на выходах (13 - 0,5V, 14 - 0; 22 - 1,5V, 23 - 0,5V). На VRM3_CLK_PWRGD#_INV 3V (эксперимент с принудительным нулем клоков не выявил), причем VRM3_CLK_PWRGD# прыгает с 3V в 0. CLK3_CHP14 - 3V. U4 и кварц менял и с таких же плат и с других. Есть подобная плата с разбора, история неизвестна, ведет себя очень похоже. Но без проца напряг CPU 0,5V с процом - 0. После замены HM55 c процом 0,7V, остальное не изменилось. Собсно вопрос че им еще нада???!!! Вобщем уже интересно стало. Кому еще интересно, милости просим с мЫслями.
Raisca
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV511 (Scala2_EXT REV: MP1.1 BA41-01423A) Не включается, нет инициализации Добавлено: 08 авг 2017, 17:22 |
3,3 и 5, на памяти 1,5, на проце если без проца 1, с процом около 0,8, видео греется, щас с бременом экспериментирую, если заведется хочу сигналы на клокере посмотреть
Raisca
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV511 (Scala2_EXT REV: MP1.1 BA41-01423A) Не включается, нет инициализации Добавлено: 10 авг 2017, 12:21 |
бремен завелся, но клоков каких я ожидал не увидел, я думал что будут мегагерцы, ну к вольту амплитудой, но на выходах на осциллографе постоянка 0,5 или 1,5, или частоты на выходе совсем большие? Наверно 68й такие частоты не тянет совсем. проверял на бремене свой клокер, он оказался рабочий. На видео и 1,05 и 1,5 и 3,3 есть, EGFX_CORE - 0,84. С После очередной замены 55го посты пропали, сейчас карта пишет wait clk, reset горит. Подкинул еще 55 с нерабочими усб, с рабочего аппарата, ниче не изменилось. Эксперименты продолжаются... ---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 9 секунд: ---------- оказалось что 55й поставленый на ремонтируемую плату оказался не тот что писал выше (плата не включалась), тем не менее этот 55й снял с ремонтируемой и поставил на одну из разборки (версия HST BA41-01425A), по посткарте дошло до инициализации видео, т.е. на ремонтируемой есть проблема кроме 55го, возможно биос....???
Raisca
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV511 (Scala2_EXT REV: MP1.1 BA41-01423A) Не включается, нет инициализации Добавлено: 21 окт 2017, 13:08 |
конец истории, вобщем на самой перспективной плате дошел до Check grafic card, бросил ... подвернулась условно рабочая плата занедорого, немного подшаманил и собрал на ней, кактатак ... А да, всем спасибо!!! ! | igils писал(а): | Но темы свои так и не научился закрывать. По аналогии: погадил и не смыл за собой. |
