Текущее время: 04 июн 2024, 18:19
 Заголовок сообщения: NP300E5C-S0PRU (SCALA3-15/17CRV REV:1.2) Включается и выключается в цикле
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 14:15
Здравствуйте!
При подключении зарядного светит зелёный индикатор зарядки на плате, включаем с кнопки, загорается синий индикатор, на матрице появляется логотип самсунг и через секунду отключается. Остаётся только гореть зелёный индикатор и опять сам пытается включится, так же на матрице самсунг и откл. Пока не отключишь зарядное.
Изначально не включался и не заряжался. На charger-е (BQ24735) ACOK - было 0,6v, хотя питания были норм. Не шло с дежурки (TPS51125) P3.3V_MICOM, оказалось питание VIN на дежурку около 5v приходит. Резистор R991 3.3ом по схеме, а ушёл в килоомы. Заменил резюк и в итоге такая картина. Читал здесь, что из за биоса может быть такой эфект, но прошивка не помогла. Всё также.
Подазрение на мульт, но такого нет в наличии, пока буду заказывать, может посоветуете что проверить?
Заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5C-S0PRU (SCALA3-15/17CRV REV:1.2) Включается и выключается в цикле
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 14:52
Если мульт не прокатит, попробуйте термосенсор заменить.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 16:28
http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=67192&p=496124
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 16:31
скорее всего нужно будет прошивать контролер
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5C-S0PRU (SCALA3-15/17CRV REV:1.2) Включается и выключается в цикле  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 18:13
Подкинул винт, ничего не поменялось. Потом вернул родной биос и всё пошло!
Я в шоке :sh_ok: Убил кучу времени на него, но такого и предположить не мог.
Спасибо огромнейшее за подсказку!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-S0PRU (SCALA-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) Samsung NP300E5C-S0PRU ищу дамп bios
в форуме Samsung
immortal14
6270
16 апр 2017, 02:06
immortal14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-S0PRU (Scala3-15/17CRV ver.1.2) Циклическая перегазрузка
в форуме Samsung
hazya
2938
04 дек 2014, 12:34
hazya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5c-a0eru (SCALA-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) np300e5c-a0eru перезагружается
в форуме Samsung
capacitor
12 июл 2020, 23:28
capacitor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-S0KRU (SCALA3-15/17CRV) Включается нет ИЗО, пост 5E
в форуме Samsung
RiJiI_13
14 сен 2015, 14:37
RiJiI_13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (Scala3-15/17CRV) Включается, появляется заставка Samsung...
в форуме Samsung
Lev_C
12 апр 2016, 18:27
Lev_C Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697 и гости: 6
