Текущее время: 14 июн 2024, 19:37
Dlopoel
Заголовок сообщения: Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P REV 2.0) Не запускается после изменений в BIOS Добавлено: 17 мар 2017, 01:33 |
Зарегистрирован: 17 мар 2017, 01:25 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Рязань
Требуется переустановить Windows на ноутбуке samsung, для этого по инструкции необходимо было зайти в bios и поменять fast bios mode на "disabled" и secure mode тоже на "disabled". После сохранения настроек и перезагрузки компьютер включается, но экран черный, ни на что не реагирует, куллер крутит на максимум, загрузка не доходит даже до биоса, просто черный экран. Пробовал сбросить BIOS замыканием контактов - ноль реакции. По форуму лазил, у людей с таким же ноутбуком и подобной проблемой умер видеочип, но как-то странно, кроме настроек ничего не менял, а после перезагрузки уже ничего не работает.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P REV 2.0) Не запускается после изменений в BIOS Добавлено: 17 мар 2017, 08:08 |
Dlopoel Ничего странного. При изменении этих настроек меняется процедура опроса видео. Поставь ос в режиме UEFI и посмотри есть 2 исправные видео карты или нет.
Dlopoel
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P REV 2.0) Не запускается после изменений в BIOS Добавлено: 17 мар 2017, 09:41 |
MSF113 писал(а): Dlopoel Ничего странного. При изменении этих настроек меняется процедура опроса видео. Поставь ос в режиме UEFI и посмотри есть 2 исправные видео карты или нет. Как, если не запускается даже биос?
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P REV 2.0) Не запускается после изменений в BIOS Добавлено: 17 мар 2017, 09:59 |
Сейчас сбрасывать CMOS, стартанет.
Dlopoel
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P REV 2.0) Не запускается после изменений в BIOS Добавлено: 17 мар 2017, 10:49 |
MSF113 писал(а): Сейчас сбрасывать CMOS, стартанет. Я не нашел перемычку, поэтому немного варварски отпаял батарейку и через минуту вернул на место, ничего не изменилось.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P REV 2.0) Не запускается после изменений в BIOS Добавлено: 17 мар 2017, 12:45 |
lapot2 Тоже вариант. Хотя сейчас состояние неизвестно. Всякие совпадения бывают. Может видео, а может что то другое умерло. В сервис в общем.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P REV 2.0) Не запускается после изменений в BIOS Добавлено: 17 мар 2017, 13:33 |
В каждом городе есть нормальные специалисты. Плата из китая - та ещё лотерея. Погретые, недоделанные, не полностью рабочие. Шлак в общем.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P REV 2.0) Не запускается после изменений в BIOS Добавлено: 18 мар 2017, 00:09 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33
Сообщения: 1299 Откуда: Москва
Dlopoel писал(а): Небольшое дополнение, нашел перемычку сброса CMOS, замкнул, подождал 2 минуты, комп запустился (странно почему после батарейки не помогло) и вечная перезагрузка после BIOS`a, если в BIOS опять Secure mode переключаю в "Disabled", то опять черный экран и куллер на максимуме. Напряжение самого RTC-аккумулятора проверяли? Эти самсунги очень любят с ума сходить из-за подсевшего ML1220. И проверьте напряжения и генерацию на UCL1 когда ноут стартует с черным экраном.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P REV 2.0) Не запускается после изменений в BIOS Добавлено: 18 мар 2017, 12:18 |
Dlopoel Диск или USB с UEFI загрузчиком подключить бы. Вообще то пора уже в сервис нести, пусть BIOS прошьют на программаторе...
Mardekai Перечитай еще раз. Не в тему вообще.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P REV 2.0) Не запускается после изменений в BIOS Добавлено: 16 апр 2017, 18:34 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
kyssa писал(а): сними hdd и отформатируй его. опосля все запустится помоему это бред конкретный.а ноут надо прошить на программаторе и всё должно работать. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- Dlopoel писал(а): Небольшое дополнение, нашел перемычку сброса CMOS, замкнул, подождал 2 минуты, комп запустился (странно почему после батарейки не помогло) и вечная перезагрузка после BIOS`a, если в BIOS опять Secure mode переключаю в "Disabled", то опять черный экран и куллер на максимуме. только лошары отпаивают батарейку и чахнут над ней,а реальные пацаны замыкают выводы батарейки пинцетом секунд на три и ноут работает как новый. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- а если инструкцию нах и просто тупо переустановить систему,а даже в жизни никогда не видел инструкции и как то всегда всё устанавливалось.
