Текущее время: 23 май 2024, 10:57
 Заголовок сообщения: Samsung NP310E5C (Scala3-15/17crv rev.1.2) выключается хаотично))
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 12:33
Всем Доброе Утро)) пришёл ноутбук с проблемь выключения при работе))) начал смотреть включил 15 в нагрузке выключился, включаю его он запускается и после надписи samsung выключается))
перечитал все темы и менял попорядку компоненты которые были неисправны элементы дабы выяснить в чем причина)) перегрева у машины в данный момент нет))вот что было сделано с ноутом поменяны
шим проца и встроенного видео ISL95836HRTZ
mc2112 микруха температуры и кулера
температурный датчик выглядит как транзистор тоже был поменян
подкидывался другой кулер
прошивал биос сейчас стоит рабочий 100% биос
в пятницу тачка стояла весь вечер под нагрузкой всё норм думаю!!! сегодня включаю думаю ещё раз проверю 40 минут и выключилась. Сейчас выключается может на винде может до запуска как захочет))) по питаниям всё в норме, кроме одного который меня смущает это питание встроенного видео оно составляет 4.6v ))
подскажите оно такое и должно быть или всё таки 0.9 должно быть???? просто тачка с этим напряжением стояла весь вечер в нагрузке))ещё заметил сначала пропадает картинка и после секунды через 3 выключается)) проц подкидывался корка и3 с ним тоже 0.4v и тачка также ведет но ещё стабильно выклчюалась с 25-30минуты кто то писал это hm70 не тянут core i серии))) какие мысли Дядьки Мастера
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP310E5C (Scala3-15/17crv rev.1.2) выключается хаотично))
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 14:09
Года два назад с такой же мамкой возился, проблема 1 в 1. По моему какой то изтанталов питания проца косячил, а осцилл не показывал. Питание видеоядра проца где то 0,45 должно быть.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 15:19
Забыл написать, все танталы проверил, нашёл один плохой на 33мкФ EC502 стоит по питанию VDC шимки проца, такого не было на разборе поставил 2 последовательно по 15мкф) может из-за него просели ещё транзисторы q515 и q516 попробовать их ещё поменять??))
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 15:28
Попробуй на UMA переключить http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... st10546931
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 15:35
он и так на uma только работает)) дискретной видео нету)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP310E5C (Scala3-15/17CRV Rev:1.2) Не работают Usb
в форуме Samsung
glowinthedark
18 дек 2017, 13:37
glowinthedark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP310E5C (ВА92-11486В) Нужен дамп на Scala3-15/17CRV
в форуме Samsung
gosha02
16 окт 2015, 16:41
elservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP310E5C (Scala3-15/17CRV) Не подымает питание GFX
в форуме Samsung
hardhaker
06 сен 2019, 16:42
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np310e5c (Scala3-15/17crv 1.2) identification element
в форуме Samsung
notemaster
22 дек 2015, 16:22
notemaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP310E5C (scala3-15/17crv) Автостарт
в форуме Samsung
adm2010
26 фев 2016, 17:33
adm2010 Перейти к последнему сообщению
