Всем привет. на данном ноуте вместо штатного диска 2.5 на шлейфе, установили хард через переходник вместо привода. хард естесственно исправный, определяется в биосе но только в разделе SysInfo. после старта вылетает окно с выбором загрузки (boot menu) в нем ничего нет, хард не видит. манипуляции с переключением uefi не помогают. При попытке установить win с флешки хард при установке определяется, устанавливается всё, но только до перезагрузки. Биос обновлялся.
Поделитесь, пожалуйста, кто сталкивался, как выйти из данной ситуации? на плате присутствует еще память в ~8 гб штатная
leon480
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700Z3A-S02RU (Nike-13 rev.1.2) не видит хард
Добавлено: 20 дек 2017, 08:10
Зарегистрирован: 08 май 2012, 18:54 Наличности на руках: 0.08 Сообщения: 149 Откуда: Ижевск
было такое не помню на каком ноутбуке, о дело оказалось в коробке переходнике, для начала ее поменяйте
TaPaTya
Добавлено: 20 дек 2017, 08:22
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45 Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
Это можно проверить , установив заведомо исправный хдд . Делали ?
ameit
Сейчас этот форум просматривают: Jahm, Lunaretic и гости: 10
