Текущее время: 23 май 2024, 11:33
highlyevo
Заголовок сообщения: Samsung NP700Z3A-S02RU (Nike-13 rev: 1.1) Прыгают обороты и напряжение кулера -> перегрев Добавлено: 18 дек 2017, 08:13 |
Зарегистрирован: 18 дек 2017, 07:53 Наличности на руках: 46.02
Сообщения: 23 Откуда: Екатеринбург
Доброго времени дня!
Прошу помощи по походному ноутбук Samsung NP700Z3A-S02RU, уже несколько месяцев не в строю из-за охлаждения(( Похожего вопроса не было на форуме.
Суть заключается в том, после года использования решил сменить термопасту и почистить всё от пыли. Сказано сделано! Но после этой процедуры комп стал перегреваться, заметил это спустя неделю, оказалось когда снимал кулре повредил его провода около разъема. Все заменил вставил и тут началось….
Кулер не может выйти на постоянные обороты и охлаждение происходит рывками – набирает скорость и сбрасывает и так каждую секунду, набрал-сбросил, набрал-сбросил, набрал-сбросил, набрал-сбросил. Менял кулер на ноута Sony и Toshiba – ничего не изменилось. Оригинального нет( Нашел, что за обороты кулера отвечает чип EMC2112.
Померил чип EMC2112 картина следующая: На TACH (20 ножка) – 0.16 В VDD_5V (16 и 19 ножки)– 5,12 В FAN (17 и 18 ножки) – скачет от 3 до 4.1 В VDD_3V (1 ножка) – 3.1 В При замыкании VDD_5V и FAN подается 5 вольт и куллре работает на максимум
По штекеру колера: На красный от 3 до 4.1 вольта Черный - земля На желтый 0,16 В с подключенным проводом кулера (желтый) и 0,3 В без провода
Менял провода местами, думал, вдруг при установки что-то напутал, но ничего не изменилось т.к кулер вообще не крутиться, а напряжением также скачет.
По моим умозаключениям виноват EMC2112, так ли это?
highlyevo
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700Z3A-S02RU (Nike-13 rev: 1.1) Прыгают обороты и напряжение кулера -> перегрев Добавлено: 20 дек 2017, 15:46 |
leon480 писал(а): меняли куллер или только колодку? менял кулер с колодкой. не могу понять почему на красном проводе, скачет вольтаж
highlyevo
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700Z3A-S02RU (Nike-13 rev: 1.1) Прыгают обороты и напряжение кулера -> перегрев Добавлено: 21 дек 2017, 08:39 |
rash232 писал(а): На разъеме платы при отключении желтого провода должен быть высокий уровень-это вход от датчика оборотов кулера. Восстановите все как должно быть, передерните батарейку биоса. Не поможет-разбирайтесь куда идет сигнал от желтого провода. UPD. Посмотрел схему. Проверьте R16. всё восстановлено в плане проводов. батарейку менял, и передергивал не помогло это же резистор R16? подскажите, пожалуйста, в какой части платы он находится? есть резистор с надписью "FAN" над колодкой кулера, но он ок
highlyevo
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700Z3A-S02RU (Nike-13 rev: 1.1) Прыгают обороты и напряжение кулера -> перегрев Добавлено: 27 дек 2017, 20:57 |
rash232 писал(а): Платы такой сейчас нет. Померяйте сопротивление между желтым проводом и P3.3V, либо для проверки притяните через 10k к 3.3 вольта. По результату определитесь дело в резисторе, кулере или EMC2112. Ок, спасибо за наводки, завтра попробую сделать.
