Текущее время: 23 май 2024, 09:45
partner99
Заголовок сообщения: NP-R540 (BREMEN-VE) Не работает биосмод при переходе с 216-0774009 на 216-0774008 Добавлено: 17 янв 2018, 18:01 |
Сообщения: 147 Откуда: Москва
Обращаюсь к коллективному Разуму! Пришёл ноут с отсутствующим изображением. Разобрал, радиатор забит. Прогрел видеочип, картинка появилась. Заменил 216-0774009 (HD 5470) на новый 216-0774008 (HD5400) (т.к. 216-0774207 не было в доступе). При включении нет изо и подсветки, инициализация есть. Поправил в биосе ven/dev 1002 68E0 (216-0774009) на тот ven/dev , что нашёл в интернете, для чипа 216-0774008 это 1002 68F9 (источник: http://www.windowsdrivers.ru/drivers/do ... eries.html). При сборке биоса правил контрольную сумму и без правки её тоже пробовал, экран так и не включается. Есть сомнения по поводу правильного определения ven/dev 216-0774008 или замена не совместима?
_________________ Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
partner99
Заголовок сообщения: Re: NP-R540 (BREMEN-VE) Не работает биосмод при переходе с 216-0774009 на 216-0774008 Добавлено: 17 янв 2018, 19:08 |
В Самсунгах достаточно ID поменять. 1002 68E1 это 216-0774006 (HD 5430) и другой корпус микросхемы. Информация отсюда viewtopic.php?f=55&t=31093 , самый нижний пост.
Заголовок сообщения: Re: NP-R540 (BREMEN-VE) Не работает биосмод при переходе с 216-0774009 на 216-0774008 Добавлено: 17 янв 2018, 22:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Ну поправите, и даже картинка появится. Как думаете - надолго? Без правки частот и питания? Эти вопросы надо всегда себе задавать до пайки неродного.
partner99
Заголовок сообщения: Re: NP-R540 (BREMEN-VE) Не работает биосмод при переходе с 216-0774009 на 216-0774008 Добавлено: 17 янв 2018, 23:21 |
Всё получилось, ven/dev подошёл, видео заработало. Спасибо, KcapDac! Выкладываю биосмод, разница в цене у чипов 1300-1500р. Кому нибудь пригодится. И табличку с ven/dev для некоторых атишных чипов, полтора дня потратил на поиски инфы по разным сайтам. Драйвера подхватились из системы, видеочип определился, как HD5400. На фурмарке после третьей минуты вышел на горизонтальную кривую температуры, 49-50 градусов. Значение производительности видео в системе, после переоценки не изменилось. Квадратики справа это форма чипа и кристалла на нём, а соединения - подходящие по производительности и частотам ядра чипов (216-0774009 и 216-0774207 - пара. 216-0774008 и 2160774191 - пара по характеристикам) Информация взята с форумов. Не получается сюда дамп загрузить. Загружу в соответствующий раздел форума. ---------- Добавлено спустя 10 минут 55 секунд: ---------- igils Я напишу в эту тему, когда чип выйдет из строя. Статистика, вещь полезная для всех.
Заголовок сообщения: Re: NP-R540 (BREMEN-VE) Не работает биосмод при переходе с 216-0774009 на 216-0774008 Добавлено: 18 янв 2018, 00:45 |
Статистика уже есть по замене на эти чипы без правки видеомодуля. Отрицательная. Видео работает в разгоне. Реально, по показаниям фурмарка, она примерно на треть должна быть меньше 009-го. Это из моих наблюдений, т.к. на перемарк нарвался, когда менял на этой плате.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: NP-R540 (BREMEN-VE) Не работает биосмод при переходе с 216-0774009 на 216-0774008 Добавлено: 18 янв 2018, 10:27 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
partner99 писал(а): полтора дня потратил на поиски инфы по разным сайтам Сообщение не в тему Не поверишь, несколько лет инфа (мной) собирается. И не с сайтов, а рабочих ноутбуков или в крайнем случае методом разбора биоса с нерабочего ноута
partner99
Заголовок сообщения: Re: NP-R540 (BREMEN-VE) Не работает биосмод при переходе с 216-0774009 на 216-0774008 [РЕШЕНО] Добавлено: 18 янв 2018, 13:08 |
Знания приходят по мере того, как сталкиваешься с проблемой. Я с этой темой столкнулся недавно, чипы, обычно ставил один в один. Теперь есть небольшой опыт. Спасибо, что отозвались по теме. Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь. Дамп выкладывать не буду, по морально этическим соображениям.
