Текущее время: 11 июн 2024, 20:59
 Заголовок сообщения: R540H (BREMEN2-L REV:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 13:28
Добрый день! Прошу помощи! При включении загорается индикатор питания, крутится кулер и на этом все. Дежурка присутствует 3 и 5В.
Нашупал кипяшюю микросхему U17 P1.8LDO (APL5336). Причем нагревается волнами будто уходит в защиту.
Измерения на ней:
1-3,3в / 2,8кОм
3-1,8в / 55кОм
4-1,8в / 160 Ом
6-5в / 25кОм
На выходе 160 Ом сопротивление это нормально? Если нет то каких потребителей она питает?
---------- Добавлено спустя 9 минут 50 секунд: ----------
Ссылка на схему вроде подходит http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
 Заголовок сообщения: Re: R540H (BREMEN2-L REV:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 13:56
160 ом нормально. Сейчас померял. Но нагрузка может быть динамической, т.е. подключаться по ходу пьесы.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 14:09
Сейчас подождал минуту проц начал сильно греться и вентилятор выть, подозреваю на графику процовую(
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Пока что буду искать проц на проверку.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 17:15
Park помер?
Ну, у Вас же схема есть!
Дуньте Парку в голову аккуратно! Хотя ему, конечно, может и не помочь!
А тут разве она есть?
Тут, вроде, LVDS из видика растёт!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 08:14
Вообщем проц не помог. Далее смутило меня что видик (питание на него есть)) вообще холодный, а проц в то время грелся хорошо. Дунул на него 300 градусов сек 30 и появилась картинка!
Видик под замену? Или реболл?
---------- Добавлено спустя 15 минут 50 секунд: ----------
Я имел про графическое ядро в проце!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
А U17 так и греется, палец если прижать рука не терпит, но видимо так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 11:01
Нет там никакого видео в проце.
Я это и имел ввиду.
Вернее, оно есть, но не используется, даже не запитывается.
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
Видик под замену?
Конечно!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540H (bremen2-l rev 1.0(100428)-3) Нет включения
в форуме Samsung
TSARIVAN
4728
11 фев 2016, 21:08
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540H (bremen2-l rev 1.0(100428)-3) Вентилятор крутит на полную после смены хаба
в форуме Samsung
TSARIVAN
28 мар 2016, 12:21
VaultDweller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540H (bremen2-l rev 1.0(100428)-3) Подсобите биосом с чистым ME...
в форуме Samsung
TSARIVAN
03 июн 2016, 17:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540H (Bremen2-L Rev 1.0(100428) 3) Question Bios
в форуме Samsung
SpinNNN
1921
20 мар 2018, 19:52
SpinNNN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R540H (BREMEN2-L rev1.0) греется шим дежурки
в форуме Samsung
hamradio
23 окт 2014, 18:48
hamradio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jawahyi и гости: 9
