Текущее время: 18 янв 2019, 10:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: samsung (SCALA3-15/17CRV rev 1.2) не работают usb
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 13:35
товарищи приветствую всех, может кто подскажет, что может быть с этим аппаратом
историю хозяин толком обьяснить не может, принес плату сказал не включается...ну ок начал осматривать на плату разьем меняный, далее по шине + ключ один перепаян, замерил напряжение не открывается ( следовательно и акб не заряжаеться потреблении на ЛБП 0 ампер). Хорошо меняю сразу два ключа с донора. Питание пошло диод на плате загорелся зеленым подкинул матрицу запустил ноут все отлично работает экран горит в биос заходит отдал. НА след день приходит говорит не работают все USB и так произвел замеры 5 вольт на всех USB есть, КЗ по линии дата + и дата - отсутствует, сбросил биос до заводских настроек толку нет ( пробовал фаст бут отключать в биосе тоже толку нет) привод и HDD видны, сами USB порты целы не замкнуты и не повреждены. Думаю может матрицу ему поменяли и не прошили. Вскрыл посмотрел матрица не менялась хотя стоит и не самсунг ( на доноре была самсунг). клавиатура работает как положено. мост HM70.
Может кто сталкивался с этим? мосту конец? или попробовать с донора перепаять ключи USB?
 Заголовок сообщения: Re: samsung (SCALA3-15/17CRV rev 1.2) не работают usb
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 13:41
может сначала попробывать дрова поставить на усб. :-)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
не помжет-биос прошить и снова дрова поставить.не поможет хаб в топку.вообще для таких целей должен быть тестирующий диск с системой,что бы проверить на своём диске,мало ли какой косяк в системе у клиента.ну как то так
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 14:55
да я согласен с вами....дело в том, что втыкаю мышку в юсб и включаю комп а мышка не светиться да же когда начинаю устанавливать винду мышь так же не светиться
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 12:33
и так подкинул винт с виндой после установки драйверов USB работают но опять таки возникла такая беда через раз выключается....нажимаю на завершение работы а он может зависнуть.... а вместо перезагрузки просто выключиться. Может кто знает что за симптомы?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 13:10
roman722
систему ставил на этом буке или готовый диск подкинул?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 13:38
готовый диск с чистой виндой...дрова накатились стандартные которые с виндовс идут и то был косяк с первым запуском сначала нормальная загрузка не пошла. Зашел в безопасный режим накатились дрова и стала нормально грузиться
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 18:45
roman722
поставь диск и потом поставь систему на него с этого ноута.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 22:49
и так удалось выяснить что было с ноутом...хозяин воткнул зарядку говорит не понятно какую и что то там сверкнуло, после этого ноут не включился, далее отнес в мастерскую где ему заменили ключ( не тот ) ноут не включается, принес мне я заменил оба ключа с платы донора ( по + шине) однако сейча беда в том, что когда выключаешь ноут появляется картинка выключения...завершение работы и виснит на глухо...а когда жму перезагрузку то комп выключается. Беда прям дрова накатил нихрена. Решил прошить биос из под винды опять фиаско говорит сейчас компьютер будет перезагружен и виснет на глухо пока не выключишь.....может все же мульт? или хаб?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 00:03
значит не дошло.успехов в ремонте.свалил.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 10:52
сергей петрович
и так сделал как Вы сказали ( переустановил винду на этом ноуте) результат такой же...при нажатии на выключение ноут зависает, а на перезагрузку ноут выключается. Так же заметил что когда я нахожусь в биосе и нажимаю Ctrl + ALT+Del то ноут зависает и никакой реакции.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 12:35
roman722
под какую систему ноут заточен и какую ты ставишь ?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 15:16
сергей петрович ставлю 7 с завода стояла 8.....разве в этом причина?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 15:42
вполне возможно.если ноут заточен под 8,а ты пихаешь туда 7,то и глюки могут пойти
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 16:14
вот и поэтому винда здесь не причем. проверьте просаживается ли питание когда подключаете что нибудь. а скорее всего хаб полетел.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 12:51
Alex1277 это читал?усб работают :-)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 23:16
Развязка в этой истории оказалась банально прошить биос на программаторе ( причем прошил туже версию) спасибо всем за помощь
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 23:21
какая нах развязка,когда я через шесть минут после заданного вопроса сказал биос прошить,но все шибко умные пошли и лёгких путей не ищут,спрашивается какого хера вопросы задавать на форуме?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP310E5C (Scala3-15/17CRV Rev:1.2) Не работают Usb
в форуме Samsung
glowinthedark
18 дек 2017, 13:37
glowinthedark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP300E5C-S0URU (SCALA3-15/17CRV REV: 1.2) Не видит не USB не HDD устройства
в форуме Samsung
dmitry_ds
2532
17 фев 2015, 12:21
dudeinthemoon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5Z (SCALA3-15/17CRV REV 1.0) не стартует
в форуме Samsung
spec3202712
821
29 мар 2017, 18:39
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E7A-S0ARU (Scala3-17 rev 1.3 BA41-01840A PTC ) Не работают USB
в форуме Samsung
F0R0
23 дек 2017, 16:59
pendalf59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (scala3-15/17crv rev 1.2) Нужен кусок схемы
в форуме Samsung
Fatalkiborg
27 апр 2016, 22:42
Міша Смич Перейти к последнему сообщению
Реклама
