Текущее время: 04 июн 2024, 06:24
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E7A-S08RU (Scala3-17) Нет напряжения на процессоре и видеочипе
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 12:46
Добрый день. Пришел ноутбук с выломанным гнездом зарядного. Заменил, проверил на кз. Запуск. Все напряжения поднимаются, кроме ЦП и видика.
Ревизия BIOS 03QA - подбирал по ревизии QA, поведение не менялось.
Проц заведомо рабочий подкидывал.
Дежурки в порядке. Шим питания видео и проца запитаны.
VR_ON с мульта на шим проца приходит 3.3V
PGOOD с шимок нет.
Генерация на кварце 32 KHz есть.
Флеш биоса запитана.
CHP3_SLPS3, CHP3_SLPS4 и CHP3_SLPS5 с хаба пытаются подняться до 1.7 и проседают в 0 (ну в целом логично. Проц ведь не инициализировался)
В данный момент отключил видик, чтобы сузить область поиска. Перекинул рез.к возле хаба, снял шимку видика и входные ключи.
Буду благодарен за любую помощь в решении вопроса.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A-S08RU (Scala3-17) Нет напряжения на процессоре и видеочипе
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 12:51
Не совсем логично. Без процессора так же себя ведет?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 13:03
Да, без процессора абсолютно идентичная ситуация
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 13:11
А это с какой целью если плату уже в uma перевели?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 13:23
для надежности) Первый раз переключал на встроенное, поэтому решил перестраховаться...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Что Вы имели ввиду под этим?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 12:25
Начал смотреть все PGOOD'ы и заметил интересное наблюдение.
С шимки TPS51117 на 6 ноге выходит PGOOD но его значение ~0.2V
Данное напряжение есть VTT3_VCCP_PWROK.
Из него формируется EN для шимки формирующей питание ХАБа.
но этот сигнал формируется слиянием VTT3_VCCP_PWROK и KBC3_PWRON.
Согласно даташита на G5173R41D, которая и есть шим питания ХАБа, сигнал EN должен быть >=1.2V и такой сигнал прис4утсвует и равен 1.2
Что собственно смутило, почему такой слабый PGOOD выходит с TPS51117?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 13:17
Вы ничего не перепутали? G5173R41D(TPS54319) ну ни как не аналог TPS51117, у них даже количество выводов разное.
Вывод: не то, или не там смотрите.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 16:38
Читайте внимательно! VTT3_VCCP_PWROK - выходит с 6го контакта TPS51117. Этот сигнал слиянием с KBC3_PWRON создает нужный уровень EN для G5173R41D!
В свою очередь шим хаба G5173R41D выдает PGOOD 3.3V
Смутил низкий уровень сигнала VTT3_VCCP_PWROK (а именно ~0.2 V)
Другими словами, все условия старта выполняются, но питание не поднимается на ЦП!
Подозрения на ХАБ, но менять просто так его не хочется (клиент может отказаться) Но и уверенности нет что это он виноват!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 21:33
Очень верное замечание. Спасибо.
Но, по теме. Все таки 1.2В мало для VTT3_VCCP_PWROK, если верить ДШ на TPS54319. Кроме того, если ориентироваться по схеме на Petronas-14DC, то эта линия еще подтянута к 3.3В. Единственный вопрос, я так и не понял преобразователи на TPS51117 и G5173(TPS54319) формируют при этом свои напряжения?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e7a-s08ru (scala3-17 ) Ищу дамп Bios
в форуме Samsung
rvs73
19 окт 2018, 01:59
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e7a-s08ru (scala3-17 ) после прошивки нет старта
в форуме Samsung
rvs73
1349
28 окт 2018, 12:57
rvs73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E7A-s04ru (Scala3-17) Нет дежурного напряжения
в форуме Samsung
niols
30 окт 2015, 17:00
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5C (SCALA3-15CRV rev1) нет напряжений на проце и видеочипе
в форуме Samsung
danilnik
25 фев 2015, 09:36
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K56CB (K56CB) Нет напряжения на видеочипе
AcroniS1990
22 окт 2018, 23:55
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
