Текущее время: 16 апр 2024, 19:46
 Заголовок сообщения: R510 (LYON-EXT) Не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 15:32
Лирическое отступление. Ремонтировать подобные вещи только учусь, поэтому если пошлёте в дальнее пешее, не обижусь :) Ибо знаю, что это такое- объяснять дилетанту очевидные вещи. Менять чипы научился, многие типовые проблемы на распространённых ноутбуках тоже встречал уже. Но в знаниях огромные бреши, ибо самоучка.
Собственно, принес знакомый этот ноут со словами не включается. Разъём в порядке, входные ключи тоже. На кнопке включения есть 3,3В, при нажатии падает в ноль, но какой-либо реакции нету. Следов залитий или вмешательств нету и вот тут у меня брешь в познаниях. Не знаю куда смотреть дальше. Единственное, что заметил- на разъёме АКБ при подключенном ЗУ на 2х контактах по 19В, 3 и 4 контакты 3,3В, а вот на пятом 2,3В. При подключении АКБ 1-2 12В, 3-4 3.3В, а вот на пятом падает до 0.2В. И что-то мне подсказывает, что так быть не должно. Хотя, что интересное- от заряженной АКБ плата прекрасно стартует и выдаёт картинку. Но акб не заряжается, и просто от ЗУ старта нету. И вот тут я застрял. Если найдёте время и чуточку терпения указать что и где смотреть, буду безмерно благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: R510 (LYON-EXT) Не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 15:42
Открой даташит на чарджер и сравни сигналы
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 18:02
Так, даташит открыл, но мало чего из него понял. Понял лишь, что питание на чарджер приходит.
Микросхема ISL6256, напряжения:
1-En-0
2-Cells-0
3-Icomp-0.15
4-Vcomp-0.15
5-Icm-0.15
6-Vref-0
7-Chlim-0
8-Aclim-0
9-Vadj-0
10-Gnd-0
11-Pgnd-0
12-Lgate-0.1
13-Vddp-0
14-Boot-18.6
15-Ugate-18.6
16-Phase-19
17-Bgate-9.15
18-Sgate-18.2
19-Csip-19
20-Csin-19
21-Csop-19
22-Cson-19
23-Acprn-3.2
24-Dcprn-3.2
25-Dcin-19.5
26-Vdd-0
27-Acset-0
28-Dcset-0
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 20:10
Слишком много нолей там где что-то должно было быть) проверь обвес и если все ок лучше подкинь донор)
Последний раз редактировалось sya256 17 мар 2018, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 20:57
В этой схеме ваш ченжер
https://elektrotanya.com/samsung_np-r51 ... nload.html
Может и мульт, с него лудше начать
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 21:01
Проверить r858, r535 и r859, r866. (ничего перепаивать, пока, не нужно)
Схема в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 13:57
Схему нашёл и обозначенные элементы в ней. Но не могу найти боардвью на данную плату. В итоге не могу точно разобраться где расположены данные элементы. Ниже прикладываю фото, если правильно понимаю, то R858 это обведенный красным резюк ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 14:40
Да. (Кокой-то он невнятный)
 Заголовок сообщения: Re: R510 (LYON-EXT) Не реагирует на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 14:49
Пока ждал и искал варианты, решил махнуть чарджер, всё равно ничего не теряю. 6256 не нашёл в донорах, только 6255. Вроде гугл говорит, что они почти единтичны. После замены ноут прекрасно завёлся от ЗУ. Вот только батарею не заряжает. Видит её, но не заряжает. Но и батарею не высаживает при работе от ЗУ. Собственно, круг подозреваемых резко сократился. Сейчас буду искать именно 6256.
Хотя, на n1 человек менял именно на таком же ноуте 56 на 55 и у него всё прекрасно работает. Странно.
UPD
В общем, сам дурак. Во-первых проверял на другой батарее, тоже самсунговской, но от R540. Её видит но не заряжает. С родной батарей всё отлично. Но батарея труп :) В принципе, на этом вопрос по данному аппарату можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R510 (LYON-EXT) Не реагирует на кнопку старта
в форуме Samsung
mir00n
15
4315
16 дек 2015, 22:24
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R510 (LYON-EXT main bd rev.mp1.0(08-06-10)-04) Серые полосы на мониторе
в форуме Samsung
vumer
10 апр 2015, 05:11
vumer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-r510-fs0mru (lyon-ext) проблема с установкой двух планок памяти
в форуме Samsung
p_s_i_x
27 фев 2017, 13:25
p_s_i_x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-r510 (LYON-EXT main bd rev.mp1.0) нет подсветки
в форуме Samsung
kolmsol
16
2124
06 дек 2022, 06:45
kolmsol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R510 ( LYON Main B'D rev.MP1..BA41-00855A) Проблемы с зарядкой, и не только
в форуме Samsung
РОМЫ4
04 дек 2014, 16:22
Dastmodest Перейти к последнему сообщению
