Текущее время: 04 июн 2024, 04:38
demonis
Заголовок сообщения: np300e5c-a0eru (scala3-15/17crt) Нет сигнала на CRT Добавлено: 21 май 2018, 19:06 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
Принесли ноут без матрицы (вернее совсем без крышки). Попытка подсоединится к CRT (HDMI) выходу дала отрицательный результат - нет сигнала. Тушка включается проц и хаб нормально греются, на всех дросселях напруги в соответствии с нормой (схемой). Судя по обращению к HDD и реакции на кнопку Enter не может найти загрузочную запись (Not boot debice, press...). Замеры осциллограмм на CRT (HDMI) показывают их полное отсутствие. При этом на LVDS разьеме поднимаются и питания матрицы и подсветки, так же явно есть картинка (судя по осциллограммам). БИОС прошивался разными версиями, сброс тоже делал. Видео на тушке UMA т.е. напрямую с хаба. Шлейфа LVDS такого к сожалению нет, что бы подкинуть матрицу для проверки/настройки. Вопрос - мертвые CRT порты хаба и поможет ли его замена? Возможно есть хитрая комбинация которой отключили VGA, и как то можно включить обратно? Или глючит датчик крышки и думает что крышка закрыта? Кстати есть ли проверенная распиновка DEBUG разьема, а то пользовался схемой от scala2 и что то карточки не подцепились.
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: np300e5c-a0eru (scala3-15/17crt) Нет сигнала на CRT Добавлено: 21 май 2018, 19:30 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1296 Откуда: Москва
demonis писал(а): Или глючит датчик крышки и думает что крышка закрыта? Если бы это было так, вообще бы не включался. Бывает, что вывод изо на VGA и HDMI работает только после загрузки системы и драйверов. DEBUG порт у самсунгов одинаковый. С какой проблемой ноутбук то принесли?
demonis
Заголовок сообщения: Re: np300e5c-a0eru (scala3-15/17crt) Нет сигнала на CRT Добавлено: 23 май 2018, 15:23 |
tapac85 эту тушку приперли не то что без винта, даже шлейфика на него не было. HDD шлейф так же заказан и в пути. Просто я с такой подставой когда без матрицы хрен картинку получишь плотно столкнулся только сейчас, до этого были ситуации когда VGA порт можно было запустить только драйвером из системы, но как то не особо и надо было, там либо матрица на месте была, либо было достаточно факта инита. На ноутбуке1 написали что вообще без инициализации EDID с матраса может не дать картинку на внешние порты. Но теперь уже думаю истину выясню практическим методом когда шлейфик придет. (хы вспомнил что то про прошивку матриц как раз от Гнусмаса и глюки клавиатуры, надеюсь таких подлян нынче не водится)
demonis
Заголовок сообщения: Re: np300e5c-a0eru (scala3-15/17crt) Нет сигнала на CRT Добавлено: 24 май 2018, 13:11 |
Lendrover писал(а): LID3_SWITCH# на мульте проверили поднимается? Датчик холла на магнит реагирует. по умолчанию на 34 ноге постоянно 3.3v, с магнитом у датчика подтягивается на землю. Сигнал инверсный по идее все правильно.
