Коллеги, забуксовал, пните в нужную сторону. Суть проблемы такова, есть мать обошедшая кучу сервисов, по заявлению клиента были артифакты на изображении и потом экран совсем потух, плата починена, заменен видеочип, были еще косяки с slg3nb274vtr, заменил на slg3nb244vtr + распаял кварц 27мгц с обвязкой у видеочипа. Пошла картинка, но на проце нет +GFX_CORE, даже если плату перевести в UMA режим
В dis/opt винда никакая не грузится, зависает перед экраном приветствия, а в конфиге UMA загружается, но в диспетчере обе видюхи присутствуют
, только amd видеочип с ошибкой код43 и при этом на +GFX_CORE интеловой графики так же нет питания. Шо за нафиг такой, как может в UMA режиме без питания графики проца работать
Конфиг
Проц SR0MZ i5-3210M
Видеочип 216-0834065
биос P10AAL
Что намерил и проделал:
На драйвере NCP5911 отсутствует 6132_PWMA, drven присутствует, +5V в наличии. Смотрел осциллом, PWM кратковременно на долю секунды появляется при старте перед появлением картинки и второй раз при загрузке винды в момент когда должен появится экран приветствия. Шим проца менял, драйвер с обвязкой менял, танталы по выходу менял, обратную связь прозвонил с дросселя, вроде в норме, без обрывов. Остался дроссель, но если это не он то я в ступоре что ему надо.
И да, проц тоже менял на такой же, тоже самое. Есть вторая плата но с 216-0833000, с такой же переделкой тактового с 274 на 244, на ней при старте +GFX_CORE появляется, и никуда не пропадает.
