Текущее время: 01 ноя 2024, 04:09
Rubicon
Заголовок сообщения: NP300E5Z-S04RU (SCALA3-15/PETRONAS-15 REV:1.4) Не видит HDD Добавлено: 19 ноя 2014, 18:32 |
Зарегистрирован: 08 авг 2014, 15:55 Наличности на руках: 20.02
Сообщения: 53 Откуда: Киев
Аппарат пришёл после умельцев. с материнкой "работали", Один ключ и плата под ним обугленны, в шиме tps51117 дырка. Заказал новую мать, платформа, ревизия и партномер одинаковые. Далее выяснилось, что память и HDD тоже не рабочие. Ставлю память, винт, всё классно, НО, он упорно не хочет видеть винт, даже в биосе. Пробовал несколько разных, результата нет. НО, есть проверочный винт с восьмёркой, с ним всё замечательно, и в биосе видит, и загружается с него и всё работает. при попытке установить на новый винт винду 7 или 8 доходит до момента выбора диска, куда ставить и всё, там он его тоже не видит. Пробовал свой диск с восьмёркой клонировать, не помогло. затирал MBR, всё равно не видит. Перекидывал биос с родной платы, безрезультатно. Полный тупик. Прошу помощи.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: NP300E5Z-S04RU (SCALA3-15/PETRONAS-15 REV:1.4) Не видит HDD Добавлено: 21 ноя 2014, 09:24 |
Сообщения: 14969 Откуда: Екатеринбург
Провод на HDD менял? Глючат они бывает.
seven77
Заголовок сообщения: Re: NP300E5Z-S04RU (SCALA3-15/PETRONAS-15 REV:1.4) Не видит HDD Добавлено: 24 июн 2018, 20:53 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 721.87
Сообщения: 769 Откуда: moscow
Svitch писал(а): Ребята извините что лезу в чужую тему. Не стал засорит форум. Напишу тут. Точно такая модель ноута на руках. Не видит НDD даже не в БИОСЕ. История ноута не известна. Ставил 2 аналогичных рабочих HDD. Все же не видит HDD. В биосе в портах надпись SATA PORT1 Not Installed . C чего начать копать? Шлейф HDD менял. отзвонить сигнальные линии,проверить добегает ли питание, посмотреть не сбиты ли керамические кондеры на сигнальных линиях sata
