Текущее время: 04 июн 2024, 12:29
уставший
Заголовок сообщения: Re: semsung np350e5c (la_8861p rev:2.0) пост код А8 Добавлено: 24 сен 2016, 20:20 |
Зарегистрирован: 12 май 2016, 15:53 Наличности на руках: 252.04
Сообщения: 115 Откуда: курск
TSARIVAN писал(а): флешку точно такую же ставил? да полностью аналогичные и 4 и 2 ментра и прошивки с чистым МЕ и родную и все равно пост А8 что-то подобное уже было с А8 вспомнить не могу и гугль вроди-бы выдает да не то что нужно . Ребят пожалуйсто кто знает , направьте , просто от матери уже воротит руки опустились (
_________________ если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
уставший
Заголовок сообщения: Re: semsung np350e5c (la_8861p rev:2.0) пост код А8 Добавлено: 25 сен 2016, 11:27 |
ZZZ7ZZZ писал(а): уставший без памяти что показывает? Родной проц проверялся? и без памяти и с памятью А8 проц проверил рабочий
уставший
Заголовок сообщения: Re: semsung np350e5c (la_8861p rev:2.0) пост код А8 Добавлено: 25 сен 2016, 13:14 |
TSARIVAN писал(а): А постов много до A8 и какие? посты не бегут ,сразу А8
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: semsung np350e5c (la_8861p rev:2.0) пост код А8 Добавлено: 25 сен 2016, 14:02 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
уставший писал(а): посты не бегут ,сразу А8 ну так... мульт, биос, их прошивки и питание, процессор, хаб и их питания.если дорожки все целы. power sequence есть?
Scholes121
Заголовок сообщения: Re: semsung np350e5c (la_8861p rev:2.0) пост код А8 Добавлено: 28 июн 2018, 13:55 |
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:41 Наличности на руках: 17.19
Сообщения: 110 Откуда: Чебоксары
уставший писал(а): снял 3000 переделал в UMA Подтверждаю, тоже пост код A8h был, переделка в UMA не помогала... Снял видеочип, снова в режим UMA и только пост коды побежали и картинка пошла. Спасибо
