Текущее время: 01 июн 2024, 14:00
 Заголовок сообщения: R528 (Bremen-L3 rev. 1.2) Нет реакции на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 13:50
Доброго времени суток. Плата, нет реакции на кнопку включения. При подключении питания, горит сигнальный диод. Напряжения 3 и 5 в есть. На кнопке 3 в есть.
KBC3_PWRSW# 3в при нажатии кнопки падает в 0.
Обмена с флешкой, при подключении БП, нет.
Флеху прошивал
Мульт мертвый? Или пробл. может быть в другом?
Последний раз редактировалось iglukin 06 июн 2018, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: R528 (Bremen-L3 rev. 1.2) Нет реакции на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 13:54
пробовали нажимать 5 раз подряд с паузой в секунду??? в самсунгов с первого раза кнопка часто не срабатывает
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 13:43
кнопка должна срабатывать с 1 раза, но надо выждать несколько секунд после подачи питания
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 15:22
В этой плате одна из типовух это отовал южника. Смотрите по сигналам что с юга приходят при обмене з мультом.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 14:37
На этот ноут есть POWER SEQUENCE, проверяйте все по пунктам.
samsung r528 схема
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 20:14
Генерация на кварце есть ? юсб прозванивали ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R528 NP-R528
rks
06 янв 2016, 12:56
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R528 (Bremen L3 rev1.2) Не вкл.
в форуме Samsung
Hunter26
26 авг 2015, 15:20
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Samsung r528-da02ru (bremen-ul rev 1.0) нужен дамп биоса
в форуме Samsung
service_chelny
28 июн 2016, 12:17
SergSSSggg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R528 (bremen-ul rev 1.2) пропало изображение после удара
в форуме Samsung
Abduldjalil
25 окт 2014, 13:28
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsug r528 (bremen-ul rev:1) нет инициализации
в форуме Samsung
Дмитрий Никулин
11 фев 2015, 18:30
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
