Текущее время: 19 фев 2019, 07:48
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RC510 (Jinmao-L BA41-01432A REV 1.0) Отстутствие 3.3V
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 02:42
Итак товарищи!
Достался мне этот аппарат. Со слов "клиента", сначала уронили. При падении ушатали разъем питания - под замену. Месяц поработал и они решили вскрыть его, чтобы нормально защелкнуть корпус. Собрали обратно - не включается.
Начал его проверять - нет питания P3.3V_MICOM. При подключении блока питания очень сильно грелась TPS51125 - поменял, ибо думал, что она уже "того", хотя прекрасно понимал, что это не поможет, потому что при снятии этой микрухи коротыш с линии не пропал.
Коротыш, благо многим форумам, был быстро найден, он был в мультиконтроллере MEC1300-NU. После его снятия, ВУАЛЯ, 3.3В на месте и 5В тоже. Заказал его и поменял, но и это к сожалению не помогло. На линии появилось всего лишь 0.7В.
Есть очень большой вариант, что я при его установке, просто перегрел, хотя со мной такого редко (читай: почти никогда) не случается. Завтра приобрету новые, правда аналог MEC1308-NU (форумы говорят, что можно менять со спокойной душой).
Так вот и вопрос: если это не мульт и не шимка, то что это тогда может гасить эти 3.3?
Истина где-то рядом
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RC510 (Jinmao-L BA41-01432A REV 1.0) Отстутствие 3.3V
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 10:39
vreg3 на 8 ноге шим дежурки какое сопротивление ?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 16:38
Итак, по порядку:
Когда пришел ноут:
vreg3 = 0; или же 0 Ом.
После снятия мульта:
vreg3 = 300-400; На Омы не мерил, но без мульта там появились 3.3В.
После установки нового мульта:
vreg3 = 700; На сопротивление показывает 16 кОм. Если подключить питание там напряжение от 0,6В до ~2,5 прыгает.
Истина где-то рядом
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 17:28
Проверьте припаялись хорошо все ноги шимки.
Если шим-контроллер рабочий, и питание 19в на него поступает vreg3 vreg5 должны быть
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 17:45
vreg3 = 700;
Это что за цифры? Замеры падения на диодной прозвонке или что то другое имелось в виду?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 18:07
Именно.
Под микроскопом смотрел - там всё ровно и красиво спаяно.
Они-то есть, только когда мульта нет на месте.
В общем, буду ждать новый мульт.
Истина где-то рядом
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 16:16
Пришел новый мульт. Поставил, на этот раз очень аккуратно. Проверил каждую ножку. Но все равно, питания нужного нет.
P3.3_MICOM = 0.70В
P5.0V_STB = 2.10.
В чем фокус я не понимаю. Подскажите пожалуйста, куда дальше можно копнуть?
P.S. Я ведь правильно понял, что этот мульт не прошивается?
Истина где-то рядом
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 11:09
Да.
Прошить БИОС попробуйте еще
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 13:58
Гектор писал(а):
Да.
Сопротивление такое же, как и описано выше: 16кОМ.
Биос уже шил.
Истина где-то рядом
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 10:18
Проверьте все что питает P3.3V_MICOM
Начните SPI флешки
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 18:11
а мультик?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 13:18
kbfzone писал(а):
а мультик?
А что мультик? Два новых ставил. Одни и те же симптомы.
Истина где-то рядом
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 14:23
На 13н дежурки сколько?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung rc510 (Jinmao-L rev1:2/ ba41-01434A) indentification parts
в форуме Samsung
notemaster
06 сен 2016, 15:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RC510-S01ru (Jinmao-L Rev 1.0) не реагирует на кнопку включения
в форуме Samsung
Sir Alecs
18 авг 2014, 23:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung rc510 (ba41-01435a) не включается
в форуме Samsung
Strijneoff
1058
03 апр 2016, 22:20
Strijneoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RC720 (Jinmao-R rev. 1.0 BA41-01581A) Не включается
в форуме Samsung
Chrono
26 янв 2017, 14:00
el.serviss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV520-A01RU (Jinmao-R rev:1.0(110217)-2 BA41-01581A) Нет картинки
в форуме Samsung
19goscha53
18
280
21 янв 2019, 20:19
19goscha53 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 7
Реклама
