Текущее время: 23 май 2024, 09:35
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R728 (Bremen-L3) DUMP BIOS Добавлено: 20 июл 2018, 11:34 |
Сообщения: 150 Откуда: Ukraine
PussyMonsta писал(а): это пробовали ? не пробовал, модель не та, совместимость? платформа точно такая один в один.
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R728 (Bremen-L3) DUMP BIOS Добавлено: 20 июл 2018, 12:26 |
Doc писал(а): видно у вас плохо с пониманием Сообщение не в тему видимо да! и не сказал а тупо закрыл тему, технично послал..... Вы же модер там, молодца что сказать! если люди тупят тяжелым пятничным утром это не повод настроение портить! по теме, я не силен в этих платформах, мало их было и опыта соответственно мало, вот и обратился за помощью, делаю это я крайне редко в безвыходной ситуации! наклеек на флешке/мульте нет, пробовал скормить биос с офсайта Samsung FW Extractor и из всего что там создалось есть пара файлов *.wph размером 2 131 682 байт попробую чуть позже слить дамп и сравнить с тем что есть ---------- Добавлено спустя 16 минут 2 секунды: ---------- PussyMonsta писал(а): это пробовали ? слил родной, сравнил в редакторе с тем что по ссылке, отличий не нашел редактор, походу заливали до меня.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R728 (Bremen-L3) DUMP BIOS Добавлено: 20 июл 2018, 13:22 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,126.97
Сообщения: 2779 Откуда: Togliatti
radiofannat писал(а): там создалось есть пара файлов *.wph размером И еще один размером 1.5 ?) Их имя и есть идентификаторы, где две цифры вначале номер версии, потом две буквы - уникальный ID платформы
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R728 (Bremen-L3) DUMP BIOS Добавлено: 20 июл 2018, 13:56 |
Doc писал(а): идентификаторы всё верно 07JLB.wph 1.5м, подскажите чем его готовить? всё таки не 2м. ---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 10 секунд: ---------- заполнил FF до адреса 80000h, дальше содержимое 07JLB.wph получилось ровно 2мб, картинки так и не получил, я правильно биос поправил? некоторые замеры при включении кнопки PWR CHP3_SUSSTAT# 1 и через 4 сек в 0 уходит, проходит 4 сек и снова 1, дальше по кольцу PLT3_RST# как и предыдущий сигнал KBC3_RSMRST# 1 постоянно KBC3_PWRBTN# 1 постоянно читал что на этих платах типовая поломка видик, что скажите? сопротивление на видике 4.5ом
Doc
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R728 (Bremen-L3) DUMP BIOS Добавлено: 20 июл 2018, 17:33 |
Правильно, но можно было и не делать) Ведь как я и говорил, все дампы на этот хлам уже есть на обоих форумах в профильных разделах/темах и по нескольку раз viewtopic.php?p=507261#p507261типовух там много, особенно хорошо рвались площадки под севером и югом - можно понадавливать и посмотреть реакцию
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R728 (Bremen-L3) DUMP BIOS Добавлено: 20 июл 2018, 18:19 |
Doc писал(а): можно понадавливать пробовал, нет реакции... проц память подкидывал на дебах порту пачка на ослике есть, пост карты нет, куда ещё посмотреть?
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R728 (Bremen-L3) DUMP BIOS Добавлено: 21 июл 2018, 10:22 |
Doc писал(а): с памятью и без накрутил свой ригол что бы рассмотреть пачку, ошибся я немного это всего лишь такты CLK3_DBGLPC примерно 33кГц, на LPC тишина везде 1, как понимаю надо смотреть в сторону юга, генерация есть все напруги присутствуют и ничего не греется
