Текущее время: 01 ноя 2024, 03:41
 Заголовок сообщения: np300e5z-s04ru (scala3-15/petronas-15 rev1.5 ba41-01839a) выключается через 3-5 сек,ИЗО нет.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 15:54
Добрый день. Ноутбук samsung np300e5z-s04ru, scala3-15/petronas-15, rev1.5, ba41-01839a. BD82HM65 хаб Intel SLJ4P, CPU-SR04R (Intel Core i3-2310M) Выключается через 3-5 сек .Напряжение на дежурке (TPS51125) VDC(16pin)-19v, EN(0)(13pin)-3V, VREG5(17pin)-4.87v, VREG3(8pin)-3.25v. На мультике (MEC1310-NU) напряжения pin 14,37,58,84,106,119,40,41- 3.2v. На SPI ROM VDD(8pin)-3.2v.Напряжение на кнопке вкл-3.2V.При нажатии на кнопку напряжение сигнала KBC3_PWRSW# 0v, появляются напряжения, KBC3_PWRBTN# 3.3v, KBC3_PWRGD 3.3v, KBC3_RSMRST# 3.3v,KBC3_SUSPWR.
 Заголовок сообщения: Re: np300e5z-s04ru (scala3-15/petronas-15 rev1.5 ba41-01839a) выключается через 3-5 сек,ИЗО нет.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 09:27
denhaos
по силовым напругам что поднимается за эти 5 сек? сопротивления по дросселям какие?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 20:34
Как вариант проверить сопротивление по линиям этим, особенно проверить 5 LDO, ну и ёмкости этой линии тоже проверить надо бы.. Нагрев процессора, хаба в пределах нормы?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300 (scala3-15/petronas-15 ba41-01839A rev 1.5) Помогите с дампом BIOS
в форуме Samsung
Lexx2014
13 июл 2017, 10:21
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5Z-S04RU (SCALA3-15/PETRONAS-15 REV:1.4) Не видит HDD
в форуме Samsung
Rubicon
2706
24 июн 2018, 20:53
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A (SCALA3-15 (BA41-01839A)) немогу определить флешь
в форуме Samsung
streamrider
13
6854
28 июл 2015, 11:34
streamrider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5Z-A06RU (scala3-15/petronas-15 rev:1.1 BA41-01762A HST) Как отключить дискретное видео.
в форуме Samsung
rosscomservice
04 авг 2016, 14:05
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5z (scala3-15/petronas-15 rev1.5) горит мосфет при втыкании ОЗУ
в форуме Samsung
i-wind
08 дек 2020, 17:14
i-wind Перейти к последнему сообщению
