Текущее время: 23 май 2024, 09:34
 Заголовок сообщения: Samsung NP-350-V5C-S06RU (Compal la-8861p) Не запускается 216-083300
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 12:04
Так как аппарат с i7 то клиент даже не понял что дискретка не работает :-):
Приехал с проблемой отваливается винт, но дела там в винте просто было.
А вот дальше прикол, в диспетчере есть видео оба, на оба установлены драйвера,
система чистая, драйвера родные, биос прошит, чистый me, запускаешь бублик видно два видео,
стартует на интегрированном, если occt то он даже не видит дискретки.
Поменял видео, та же хрень. питание ровное, 0.9 вольта, правда не помню должно ли оно тут в нагрузке подниматься.
Больше чем уверено что и старый чип будет в другом месте работать.Для примера две картинки.
Запускаешь gpu-z получаешь первую, через несколько секунд сама меняется на вторую.
понимаю что и первая то не совсем верная.
Господа, нет ли мыслей в какую сторону посмотреть !
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-350-V5C-S06RU (Compal la-8861p) Не запускается 216-083300
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 15:00
Если генераторы не распаяны, а стоит сборка UCL1, то попробуйте поменять, часто на этой платформе подводит.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 15:17
Поменяю, уже думал, спасибо, стоит зеленый клокер это да, забавная штука.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 19:45
Редко они мрут, а вот керамика около них... вроде обсуждали не раз.
Да и 27 посмотри, что мешает?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 19:53
Разобрался. Не дружит с win 10 и не запускается в автомате. Ручками надо заставлять использовать radeon.
Несколько таких делал, не помню так это или было на них. Казалось что не так, тут так.
---------- Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: ----------
Могу только сказать что есть или нету... Печалька такая пока у меня...
Клокер не успел сменить, изучал как раз керамику вокруг и пришла мысль что тактовая то есть, с питанием поднимается,
решил поиграть с настройками amd и понял что оно просто не заводится программно. Теперь бублик вертит как надо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-350-V5C-S06RU (Compal la-8861p) Не запускается 216-083300  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 11:39
Вот такой старт-стоп.
Думаю связано с тем что тактовая на gpu подается вместе с питанием, в моменты простоя
c UCL1 на видео тактовая не подается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350m V5C S18RU (Compal LA-8861P rev 2.0) нет накпряжения +CPU_CORE
в форуме Samsung
vlad1960
22 дек 2015, 23:54
vlad1960 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-8861P) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Анаt
38
12830
29 мар 2016, 12:42
Анаt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю GP102-350-K1-A1 GP102-350-K3 A1
в форуме Куплю | Buy
dess
06 фев 2021, 03:52
dess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена GP102-350-K1 на GP102-350-K4.
d-pal
14
2764
04 апр 2021, 21:19
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-d7w (Bios) Нет изо послезамены216-083300
в форуме Toshiba
remont537
04 июл 2023, 13:41
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kalinins и гости: 12
