Текущее время: 07 июн 2024, 18:00
int-plus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (LA-8863P rev2.0) при запуске програм зависает Добавлено: 24 июл 2018, 18:13 |
Зарегистрирован: 07 июл 2018, 09:19 Наличности на руках: 12.18
Сообщения: 21 Откуда: Астана
Andrush писал(а): только стоит запустить Google maps полностью завис. на борту SSD. 1) драйвера на видео родные поставьте с сайта производителя. 2) попробуйте еще протестировать видеокарту, бывает такое что на встроеной все работает как запускаешь приложение 3D сразу висниет или синий экран. 3) еще скачайте викторию для виндовс последнюю и прочекайте диск. http://hdd.by/victoria.html (она для SSD) 4) протестируйте в стрессовом режиме ОЗУ (проще подкинуть другую и протестировать) 5) замерьте при помощи SpeedFan температуру показания датчиков и реальную тестером. может система отвода неисправна или просто забиты радиаторы скорее всего не работает видео карта, проверьте TEST 3D MAX - если при тестах зависнет то станет понятно. какая карта гонит.
_________________ Все что не делается, все сломано.... Прав не прав, главное у кого рыжьё... Не гугли, да не гуглим будешь....
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (LA-8863P rev2.0) при запуске програм зависает Добавлено: 24 июл 2018, 18:27 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 791.03
Сообщения: 3450 Откуда: Tagan York
Andrush писал(а): догадиватся Все же по русски догадываться правильнее... а по теме перевести в uma и все же поискать проц, они чудные тут, горят по веселому бывает
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (LA-8863P rev2.0) при запуске програм зависает Добавлено: 25 июл 2018, 22:37 |
Andrush писал(а): потом переключил в UMA - дискретка перестала определятся . А работать то стало, или продjлжало глючить?
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (LA-8863P rev2.0) при запуске програм зависает Добавлено: 25 июл 2018, 23:14 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 09:07 Наличности на руках: 130.29
Сообщения: 545 Откуда: UA
seminenko писал(а): А работать то стало, или продjлжало глючить? после переключения в UMA все нормально работает. но есть некоторие особенности. 1) перекатал чип впаял ноут всключался на пару секунд и отключался после чего произвел перевод плати в UMA Плата успешно включилась - ( у диспетчере устройств дискретка пропала) ,ну думаю ОК. Потом вернул страпи на место . плата перестала виключатся . Далее зашел на оф.сайт в поиске драйверов нашел только под Win7, winXP. скачал. разпаковал. с помощью диспетчера устройств питался обновить драйвера но попитки обновления закончились тем что драйвера которие подходят уже установлени. потопал я на AMD support и в поиске нашел подходящий драйвер но при установке - черний екран. из етого всего у меня сомнения в том - может ето не видеочип. еще одна особенность- при проверке какой драйвер стоит , система видает что драйвер не установлен . как то так.
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (LA-8863P rev2.0) при запуске програм зависает Добавлено: 26 июл 2018, 00:18 |
Doc писал(а): 4 года на форуме и до сих пор верите в чудеса ребола/переката/термоусадки? не то чтоб верил - иду по пути наименьшего сопротивления...отрабатываю все возможние варианти. Конкретно с етим чипом пока не встречался.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (LA-8863P rev2.0) при запуске програм зависает Добавлено: 26 июл 2018, 00:58 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,107.03
Сообщения: 2787 Откуда: Togliatti
Нет никаких вариантов кроме замены на новый, ну или отключения если возможно. Не нужно встречаться с "конкретными" чипами, технологии уж под 2 десятка лет - ничего не поменялось, разве только срок службы в меньшую сторону. Вот и "удивляет", не первый год работаете, а все как "шаурмячная" - "а вдруг перекатаю и заработает.... и гарантию переживет....авось, а не переживет - еще перекатаю 2 раза, чтоб наверняка". Если в UMA работает, а с дискретной нормально нет, то что еще надо для выводов
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (LA-8863P rev2.0) при запуске програм зависает Добавлено: 26 июл 2018, 01:12 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 49.54
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
Andrush писал(а): не то чтоб верил - иду по пути наименьшего сопротивления...отрабатываю все возможние варианти. Вера в халяву неистребима...
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
