Текущее время: 25 апр 2024, 19:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
kot167
Заголовок сообщения: NP300V5A (Petronas-15(DC)) нет инициализации Добавлено: 18 авг 2018, 23:24 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:27 Наличности на руках: 261.03
Сообщения: 144 Откуда: Россия, Ртищево
Здравствуйте! Проблема такова, принесли ноутбук с проблемой нет изображения, как рассказывает хозяин ноутбука то что на вход питания перепутали плюс с минусом, там штекер разборный с насадками и воткнули не той стороной, при первом осмотре ничего выгоревшего не выявлено, дежурные напряжения 3 и 5 вольт поднимаются,короткого нигде не обнаружено, пост карта показывает нули, на кнопку реакция есть, при включении секунд пять куллер молчит после разматывает максимальные обороты, так же на кнопку выключается, предполагаю что север помер, но как бы по точнее определиться, опыта маловато но я учусь быстро так что подскажите в какую сторону копнуть, буду рад любым идеям ---------- Добавлено спустя 34 минуты 39 секунд: ---------- Север стоит BD82HM65(slj4p), такой вопрос на чипе есть + это что просто или как? относительно земли этот + в кз, так и должно быть? подскажите знатоки!
Mfs12345
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (Petronas-15(DC)) нет инициализации Добавлено: 19 авг 2018, 01:40 |
Зарегистрирован: 30 авг 2014, 10:44 Наличности на руках: 85.57
Сообщения: 105 Откуда: МО
kot167 писал(а): пост карта показывает нули как постку подключали ? если в вафлю то ничё и не покажет
Mfs12345
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (Petronas-15(DC)) нет инициализации Добавлено: 19 авг 2018, 01:41 |
kot167 писал(а): Север стоит BD82HM65(slj4p), такой вопрос на чипе есть + это что просто или как? относительно земли этот + в кз, так и должно быть? подскажите знатоки!
в омах сколько ?
Mfs12345
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (Petronas-15(DC)) нет инициализации Добавлено: 19 авг 2018, 01:43 |
kot167 писал(а): ну да в вафлю распаивайте постку
Mfs12345
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (Petronas-15(DC)) нет инициализации Добавлено: 19 авг 2018, 01:45 |
kot167 писал(а): кз полное
ну если полное кз, делайте выводы, хотя бы узнали что за линия
Mfs12345
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (Petronas-15(DC)) нет инициализации Добавлено: 19 авг 2018, 01:50 |
kot167 писал(а): куда и как?
Mfs12345
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (Petronas-15(DC)) нет инициализации Добавлено: 19 авг 2018, 02:17 |
kot167 писал(а): у меня на пост карте нет контакта lpc3 FRAME#
Mfs12345
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (Petronas-15(DC)) нет инициализации Добавлено: 19 авг 2018, 02:40 |
kot167 писал(а): что то нихрена она не показывает, вроде всё правильно сделал, даже не загорается
значит что то перепутали, и меня всё-таки несёт по тому где у вас кз было, определите эту линию, а потом уже постку, может на самом деле хаб труп ?
kot167
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (Petronas-15(DC)) нет инициализации Добавлено: 19 авг 2018, 02:46 |
Mfs12345 писал(а): это не плюс, это крест клиники здесь кз, относительно корпуса и + на чипе, вот я и спрашивал должно там на массу звониться или нет, пост карту кидал на разъём привода, j17 про который вы говорите где находиться хрен знает, обозначений на материнке нет никаких ни разъёмов ни ризистров ни конденсаторов
Mfs12345
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (Petronas-15(DC)) нет инициализации Добавлено: 19 авг 2018, 02:56 |
kot167 писал(а): должно там на массу звониться или нет если земля с землёй, то должна...если это какая то линия питания, то не должна ---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ---------- Mfs12345 писал(а): если земля с землёй, то должна...если это какая то линия питания, то не должна ну если вам так трудно определить какая линия короткая , сфоткайте мне ваш hm65 и объясните , куда вы тестером тычите?
kot167
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (Petronas-15(DC)) нет инициализации Добавлено: 19 авг 2018, 03:39 |
Да ну и нечего смешного не вижу, я задал вопрос а мне так на него никто и не ответил, все ходят вокруг да около, умничать все горазды,я могу сейчас с вами про телефоны и про планшеты поумничать тоже, и больше чем уверен тоже угарать буду, а вот с ноутами редко сталкиваюсь, менял и мосты и видео чипы не один раз, ик станция имеется, просто упор у меня немного на другое, с ноутами редко ковыряться приходиться, знакомый попросил,я в начале поста ещё написал что подозреваю хаб, не потому что у него + на земле про который мы сейчас здесь угараем, а по поведению ноута похоже на него, и думаю вряд ли тут прошивка биоса слетела, потому что причина изначально ясна, перепутали плюс с минусом на входе питания, чарджер живой, верхние ключи целые, дежурка 3 и 5 вольт поднимается, на дроселях питания проца нули, кз нет нигде,а мы тут сейчас про какой то сервис говорим ---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ---------- нет не стыдно сфоткать
