Текущее время: 08 июн 2024, 11:22
Dron1980
Заголовок сообщения: NP305E5A (Scala3_15/17A) Глючит доп.цифровая клавиатура Добавлено: 09 июл 2018, 20:40 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 477.18
Сообщения: 757 Откуда: Ставрополь
В общем вроде бы все стандартно, ноут с битой матрицей слимовой 15.6. С разбора была такая же поставил. В ходе проверки выплыл странный глюк доп. цифровой клавиатуры , не правильно работают кнопки нажимаю цифру 5- выскакивает табличка ,что то связанное с описанием программы Блокнот, 9- открывается центр мобильности Виндовс, 0-настройка плана электропитания. 6,9 при нажатии никаких ответный действий, хотя звук при нажатии есть, левый ряд клавиш отрабатывает правильно. Проверил клаву на тестере клавиатур Вертьянова , клава рабочая, никаких замыканий или других косяков не выявил. Биос прошил последний. На всякий случай слил со старой матрицы дамп с ЕПРОМки и залил в установленнуй матрицу- ничего не поменялось. Что делать, где искать ответ ?
Заголовок сообщения: Re: NP305E5A (Scala3_15/17A) Глючит доп.цифровая клавиатура Добавлено: 10 июл 2018, 09:49 |
В EEPROM матрицы. Проверь, точно прописалось с родной?
