Текущее время: 03 июн 2024, 23:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
vaterlou
Заголовок сообщения: NP-E452-JS01UA (Bremen-VE) POST B2 Добавлено: 08 ноя 2018, 18:27 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
В ремонте NP-E452-JS01UA BREMEN-VE MP 1.1 BA41-01353A пришел с гретым видиком 216-0728018 и снятым кондером в цепи питания проца. Запаял для пробы электролит вместо NEC tokin, плата инициализируется и останавливается на POST B2. Скинул сетку, звук. картридер, прошил биос, результата не дало. Обычно на этой плате встречал видик 216-0774009 думаю может поставили 8018 в предыдущем ремонте и не заморачивались что они электрически без переделки не взаимозаменяемые. Сравнил фото платы BREMEN-VE где стоит 4009 там куча мелочевки стоит по другому, понял что тут должен все же стоять 8018. Ну решил махнуть его, махнул конечно же не на 8018 а на 9001. Прошил мод биос и получил все тот же POST B2, заменил хаб и видеопамять - результата не дало. Мысль только одна что обрывы где то в текстолите, хотя монтаж под хабом и видиком без повреждений. Надеюсь на помощь гуру.
