Текущее время: 03 июн 2024, 12:59
 Заголовок сообщения: r540 (bremen2-L) нет видео на экран
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 16:26
Доброго времени суток. Мат.плата bremel2-L (100428)-3.
Нет видео на lcd. на VGA и HDMI видео идет. GPU отвалился или нет? Если нет, то куда рыть? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: r540 (bremen2-L) нет видео на экран
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 16:38
Всё возможно, шлейф, матрица, GPU.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 16:41
Изображение на внешних портах без артефактов?
А вы посмотрите состояние вашего разъема для подключения матрицы, менялась ли матрица, прочее? Часто из-за неверно вставленного шлейфа получается замыкание или выдавливание тонких проводников разъема.
и петли крепления крышки к поддону не вырваны ли? как он открывается с щелью возможно у разъема зарядки. вот туда и смотреть...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 18:20
шлейф вставлен правильно. разъем до меня кто-то паял, оплавив пластик. хотел новый заказать, не нашел. поэтому пришлось оставить этот. проверю его еще раз. видеочип грел, эффекта не дало. матрица рабочая, проверял. шлейф проверю.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 19:27
Грузите винду, смотрите в АИДЕ, есть ли матрица.
Что-то мне подсказывает, что у Вас чтения EDID-а нет.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 20:21
видлу кабзда или отвал под любым чипом.на бремен обычное дело
 Заголовок сообщения: Re: r540 (bremen2-L) нет видео на экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 16:43
В аиде матрицы нет. Проблему нашел, со слепа не увидел, что выдраны с корнем дорожки. Буду пробовать восстанавливать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540-JS0BRU (BREMEN2-L REV.1.0 (100428)-3) Обновили биос, после перезагрузки черный экран
в форуме Samsung
i_am_mansur
11 фев 2015, 22:42
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung R540 (bremen2-l rev:1.0) видео 216-0728018 другое расположение кондеров
в форуме Samsung
hunter_nick
11 авг 2014, 12:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 (Bremen2-l rev:1.0) Удаление видео 216-0728018
в форуме Samsung
YAD
07 апр 2015, 20:48
YAD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R540 (Bremen2-L) Не поднимается питание видео
в форуме Samsung
GoldFaer
11 окт 2022, 16:46
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 (bremen2-L rev:1.0(100428)-3) Помогите дампом биоса с чистым МЕ
в форуме Samsung
Diesel
12 авг 2016, 11:14
Сейчас этот форум просматривают: yakovenko и гости: 8
