Текущее время: 03 июн 2024, 00:02
 Заголовок сообщения: np270e5e-k06ru (lampard14/15int rev:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 12:24
Всем привет! На данной плате имеется прогар транзистора ap9402gyt, дырка в шим tps51219. Данная цепь формирует 1.05V. Снял шим, транзисторы. На дросселе, на котором должно быть 1.05V, короткое на землю. С помощью лбп и тепловизора выявил виновника. Снял еще хаб slj8f сопротивление на дросселе с 0.2Ом увеличилось до 68.7Ом. 68Ом норма для данного участка цепи при снятом хабе, шимах и транзисторах или должно быть больше? P.S. Схему и Boardview не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: np270e5e-k06ru (lampard14/15int rev:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 12:34
Нормальное сопротивление. Это так же одно из питаний Процессора.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 14:24
На данную платформу вместо slj8f подойдет slj8e? Нужно ли править биос?
 Заголовок сообщения: Re: np270e5e-k06ru (lampard14/15int rev:1.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 12:14
Поставил мост slj8e, заменил шим tps51219, транзисторы ap9402gyt ноут включился, но изо появлялось примерно через 30 сек. после нажатия на кнопку. Почистил ME region стал включатся нормально. Ко всему, в придачу, оказалась еще и дохлая звуковуха. Ноут готов, тему можно закрывать. Swansic, благодарю за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP300E5V (Lampard14/15INT REV:1.0) Нет питания vreg5
в форуме Samsung
19ruslan87
21
9789
11 сен 2014, 14:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np300e5v-a03ru (lampard14/15int rev:1.0) помогите с дампом на биос!
в форуме Samsung
Аверкеев
18 ноя 2014, 11:56
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5V (H/F LAMPARD14/15INT REV:1.0) НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ
в форуме Samsung
Bagram-1982
3023
03 фев 2015, 11:53
Bagram-1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-270E5E (Lampard14/15INT Rev. 1.0 BA68-09777A,) Стартует, нет изображения.
в форуме Samsung
dimmar
13
3872
21 ноя 2015, 15:50
dimmar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема BA41-02206A GCE(Lampard14/15INT REV:1.0)
suxrobb
22 июл 2016, 10:07
