Текущее время: 03 июн 2024, 18:34
 Заголовок сообщения: CHROMEBOOK XE303C12 (LUCAS-N) Замена EMMC
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 19:02
менял ли кто еммс на данном аппарате?
попробовал снять с ненужной платы от планшета 100% нормальная флешка но другая, родная sdin7du2-16g на 16гб пробую ставить klm4g1yemd-b031 на 4гб. но при попытке восстановления она не определяется, еще различия у флешек родная еммс версии 4.5 та что ставлю 5.0
есть сомнения что если поставить оригинал она всеравно не определится, программатора нет чтобы вычитать с родной то что там осталось
еще хочу попробовать распаять миро сд вместо еммс
 Заголовок сообщения: Re: CHROMEBOOK XE303C12 (LUCAS-N) Замена EMMC
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 15:28
с микро сд тоже ничего не вышло
пробовал форматировать в ext3, fat32, вообще без раздела, и полностью стертую
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 20:20
Доброго!
Разобрались с хромбуком?
Времени конечно не мало прошло...но поинтересуюсь-родной чип остался???
Просто есть подобного плана НР и там тоже сдох нанд-в родном ничего не осталось(сдох сам чип полностью!),но есть прогер и можно попробовать ваш чип...
С уважением,Александр.
Скупой платит дважды...
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG CHROMEBOOK XE303C12 (Samsung) Chrome OS Cannot recover
в форуме Samsung
maroder
04 окт 2015, 01:01
mrfelc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Chromebook ((XE303C12,Snow)) Отвязка от Enterprise Enrollment
в форуме Samsung
xpl01t
14 дек 2017, 14:30
xpl01t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xe303c12-a01us (Chromebook ) Нужен дамп Bios СРОЧНО!
в форуме Samsung
ctenjlep
14 июн 2020, 15:17
hangover84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chromebook 11 CB3-111 (DA0ZHQMB6E0) замена emmc
8965
15 ноя 2022, 14:58
8965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена EMMC на планшетах с процессорами MTK
LEXAGRIN
22 апр 2017, 16:47
828eb19bea93 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sergej0720 и гости: 7
