Текущее время: 02 июн 2024, 02:55
SemSever
Заголовок сообщения: NP350V5C-90FRU (LA-8861P) Выключается Добавлено: 01 фев 2019, 16:51 |
Сообщения: 96 Откуда: Челябинск
Доброго дня. В ремонте Samsung NP350V5C-90FRU LA-8861P Rev 1.0 на бору CPU SR0MN, GPU 216-083300, PCH SLJ8E. Ноутбук пришел после другой мастерской, следов ремонта на плате не обнаружил. Проблема в том, что ноутбук выключается после непродолжительной работы, может не загрузится ОС и выключится, может проработать минут 5. Стабильно выключается сразу после запуска тестов в OCCT. Температура CPU в простое - 60 градусов, во время запуска теста один раз увидел показатель в 100 градусов перед выключение ноутбука. Плата была переведена в UMA, отключено питание GPU, была заменена теплоотводящая трубка и куллер, был прошит чистый BIOS, был подкинут заведомо рабочий CPU. Экстремальных нагревов на плате через тепловизор не обнаружено, теплоотводящие трубки в момент выключения около 60 градусов. Может кто сталкивался с подобной проблемой и подскажет направление дальнейшей диагностики ?
berislav12
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-90FRU (LA-8861P) Выключается Добавлено: 03 фев 2019, 02:24 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Anapchanin писал(а): ну и банально - клокер заменить Это самое первое, что нужно сделать на этой платформе, а лучше переделать под кварцы. Есть много инфы в сети по этому поводу.
