Текущее время: 17 фев 2019, 02:39
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8862P REV:1.0) Залитый, не включается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 11:36
Здравствуйте коллеги! Принесли в ремонт ноутбук Samsung NP350V5C , со слов клиента ноут был залит и пролежал около двух месяцев. При осмотре были выявлены прогнившие места в районе шима зарядки, шима дежурки и в районе разъема клавиатуры. Все видимые проблемы были устранены, шимы зарядки и дежурки были заменены на новые. Теперь при подключении питания есть +3.3V и +5V, +3valw и +5valw также присутствуют, питание мульта в норме, муль установлено новый, биос шил несколько раз... В общем судя по POWER UP SEQUENCE на данной плате далее не поднимается +1.8VS , SY8033BDBC была заменена, ничего не поменялось, потребление платы 0.1А При подаче напряжения на плату загорается индикатор включения далее никаких признаков жизни... Вместо клокера были распаяны кварцы. Дальше ума не приложу, за что браться Подскажите что проверить в первую очередь?
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 8 секунд: ----------
Я так понимаю что +1.8vs должно подняться при подаче инверсного сигнала SUSP# со 116 ноги мульта, но этот сигнал отсутствует. Создается впечатление что новый мульт ведет себя так, как будто он не рабочий! Отсюда вопрос: При наличии флехи EC, есть ли необходимость прошивать мульт?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8862P REV:1.0) Залитый, не включается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 13:26
есть.
условия старта.
где Вы это там увидели??? Стр.3 это не PoS.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 13:31
Спасибо! Буду искать прошивку и шить!
Как раз таки условия старта и упераются в отсутствие +1.8vs , так как на PU180 не приходит сигнал...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 13:33
Не путайте "котлеты и мухи". Читайте матчасть.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 14:00
Спасибо! Я об этом уже позаботился! Просто на данном этапе я столкнулся с тем, что , чтобы произошла дальнейшая последовательность запуска, необходимо добиться запуска PU180. Больше всего меня интересовал вопрос о необходимости прошивки нового мульта на данной плате.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 12:25
В общем прошил я мульт, все необходимые питания поднялись, теперь плата включается но нет инициализации. Распаял пост-карту,она показала что при включении останавливается на пост-коде d0.
Ставил другой процессор, значение кода на карте то же... Кто подскажет что еще можно проверить?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 13:14
С памятью и без одинаковый POST код?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 13:45
Без памяти секунд 5 висит на посте 20, потом останавливается на посте 55
Сейчас попробую перезашить биос еще раз из другого источника
---------- Добавлено спустя 17 минут 27 секунд: ----------
Зашил биос еще раз! Теперь ноут при остановке на коде 03 перезапускается, ну и это продолжается циклично. Я уже совсем запутался, что есть правильно а что нет...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 05:56
Похоже хаб приказал долго жить.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 17:34
Накатал на место родной хаб, поведение материнской платы не изменилось. При повторных замерах выяснил что не поднимается питание +GFX_CORE, судя по всему дохлая PU501. Ищу чем заменить.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ----------
Судя по всему именно по причине неработоспособности драйвера PU501 посты тормозят на коде 03 (03 Запрещается обработка NMI, ошибок четности, выдача сигналов на монитор.) Поправьте если я не прав...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 12:57
Заменил драйвер PU501 на новый, результат тот же... При этом +5VS,DRVEN(4.86V) и PWMA(1.98V) присутствуют. Но микросхема ведет себя так же как и старая
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 56 секунд: ----------
В процессе миллионной перепроверки всего сделанного залил очередной биос из всех вариантов собранных по интернету ноутбук завелся, показал картинку но всего на один раз . Уде при следующем включении пост коды стабильно останавливаются на коде d0. Из всего перечитанного материала я сделал вывод что материнская плата не может опознать процессор. Может кто подскажет какие сигналы стоит проверить осциллографом?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 15:08
Если есть ucl1, замените. А также ccl6 и 7.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 15:28
UCL1 я выбросил, распаял кварцы!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (qcla4 la-8862p rev 2) 30-40 seconds OFF.
в форуме Samsung
alexasha8311
11 апр 2015, 10:51
alexasha8311 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C-A01RU (QCLA4 LA-8862P) Нет инициализации.
в форуме Samsung
M0L0T0K
05 авг 2014, 20:19
kaliyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8862P Rev1.0) При включении - черный экран.
в форуме Samsung
Искандер
719
07 май 2018, 16:20
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np350v5c-a01ru (LA-8862P QCLA4) Нет питания на ядро видео
в форуме Samsung
Jefff
4472
03 янв 2014, 21:57
Jefff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350V5C (QCLA4 LA-8862P Rev 2.0) DMI-блок в BIOS
в форуме Samsung
Mardekai
28 фев 2017, 14:17
KMOPas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
Реклама
