Здравствуйте! При включение ноутбука потребление тока составляет 280 мА. Загораютсч светоиды рядом с кнопкой включения на секунд 5, затем тухнут и опять включаются уже сами на секунд 5 и так раза три и затем отключается. При снятие перемычки pj4 потребление растёт до 400мА. Вопрос такой при нажатие на кнопку сигналы pm slp s3,4,5 просаживаются в 0(перемычка pj4 на месте) а когда светодиоды тухнут потребление тока держится окло 60 мА и сигналы pm slp есть и на них 3.3 в. и потом потребление падает в ноль. А когда перемычка снята то сигнал pm slp есть и на нём 3.3 в постоянно. Скажите, как должно быть на самом деле? Также на плате нет напряжения на pl 512 и pl511. ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 32 секунды: ---------- Остальные напряжения все появляются на плате имеенно на то время пока горят светодиоды. Нет только CPU CORE И GFX CORE. Прошивал флешки биоса и мультиконтроллер. Заменил хаб и процессор.
Viny422
Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Низкое потребление тока, вопрос по сигналам pm_slp_s...
Заменил микросхему NCP6132B, появились напряжение процессора. Решил погреть хаб потребление тока выросло до 1.5а. Потом вообще упало до 22мА. Хаб при этом передаёт pm slp s3,5 3.3в. и всё больше ничего нн происходит. А вот на pm slp s 4 напряжение скачет от0 до 1.1 и не поднимается. Я думаю хаб не работает. Скажите после нажатия на кнопку включения все 3 сигнала pm slp s должны показывать 3.3в?
Vasjan666140
Добавлено: 14 мар 2019, 19:51
Зарегистрирован: 04 окт 2017, 22:34 Наличности на руках: 1.10 Сообщения: 33 Откуда: Смоленск
Иди susp# есть ли он ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- Ищи susp# есть ли он питание оперативки? , сопротивление по cpu vcc?
Сейчас этот форум просматривают: pimenove и гости: 9
