Текущее время: 29 май 2024, 13:32
ANDREYA8
Заголовок сообщения: np-r717-da01 (cannes-l rev:1.0) Был залит. Нет инициализации. Добавлено: 22 окт 2018, 05:10 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 00:39 Наличности на руках: 88.01
Сообщения: 24 Откуда: Санкт-Петербург
Имеется ноутбук np-r717-da01, Платформа cannes-l rev:1.0. Был залит в районе мульта. Состав: Мульт MEC1308-NU, север GL40, юг AF82801IBM, проц T4200. Плату отмыл, мульт заменил. Теперь включается, но инициализации нет. Биос прошил прошивкой из интернета и шил той, что сам склеивал с сайта производителя. Проц и память подкидывал, безрезультатно. Батарея RTS 3 вольта, её снимал. АКБ заряжается и от него включается. Схема есть. Пост карты нет. Напряжения необходимые присутсвуют. Единственное на проце 0.97в. Вентилятор начинает крутится по мере нагрева проца. Ещё заметил, что довольно сильно греется юг, но не обжигает пальцы и сопротивление по напряжению 1.05в низковато, 12 ом. На платах с аналогичным составом оно заметно выше, около 35 ом, но не уверен точно. КЗ по линиям данных USB нет. Менять юг?
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: np-r717-da01 (cannes-l rev:1.0) Был залит. Нет инициализации. Добавлено: 22 окт 2018, 08:06 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 288 Откуда: kiev
ANDREYA8 писал(а): Менять юг? может под юг затекло
ANDREYA8
Заголовок сообщения: Re: np-r717-da01 (cannes-l rev:1.0) Был залит. Нет инициализации. Добавлено: 23 ноя 2018, 06:15 |
В общем снял я юг, под ним оказалось девственно чисто. Решил с разбора взять, так как платы с такими югами есть. Поставил, включаю и тишина, даже жёсткий диск не раскручивается, я так понял плата ресет не снимает. Решил взять новый, запаял, включаю картинка появилась. Но после логотипа Samsung серый экран, типа подсветка есть на черном фоне. Типа завис, но не полностью, вставляю флешку светится, мышка тоже, ни с чего не загружается, не на какие кнопки не реагирует, кроме ctrl+alt+del, перезагружается и опять так же. Если на логотипе Samsung нажать F2, то после опять серый экран, типа подсветка на черном фоне, далее после нажатия любой клавиши появляется экран с названием проца, объемом оперативки и надпись entering setup так и висит, ctrl+alt+del и опять по новой. Что ещё сделано: Биос прошивался на разные версии, в том числе и с оф сайта редактировал и шил, разницы нет, всё так же. Память и проц подкидывал. Отключал клаву, подключал внешнюю. На всякий случай сдул сеть и картридер. Еще решил заново перекатать юг, всё безрезультатно. Дальше логотипа не в какую. Ещё заметил на внешний монитор не выдаёт картинку, даже без матрицы. Питание проца 0.97 вольта. Не мало ли? При перепрошивке биоса на программаторе, на flash после снятия с платы каждый раз стоит защита от записи. Это нормально? В какую сторону ещё копнуть?
