Текущее время: 04 июн 2024, 10:22
 Заголовок сообщения: Samsung R580 (BREMEN-M REV:1) Отключение апп при загрузке с SATA0
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 02:35
Доброй ночи: проблема при загрузке апп с SATA0 (основного) При включении в биосе отображается оба hdd как в SATA0 (разъем под HDD подключен SSD с win.) так и в SATA1 ( разъем под CD подключен HDD2) При включении начинает грузиться win10 появляется заставка после чего сразу происходит выключение апп. Меняем накопители местам, win загружается второй HDD не отображается, при этом слышно как он несколько раз включается и отключается при закрутки win. Оба разъема питаются питанием P5.0V. Замеры сопротивления и падения напряжения линий
SAT1_HDD_TXP0 SAT1_HDD_TXN0
SAT1_HDD_RXN0 SAT1_HDD_RXP0
полностью идентичны линиям
SAT1_HDD_TXP1 SAT1_HDD_TXN1
SAT1_HDD_RXN1 SAT1_HDD_RXP1
Конденсаторы по линиям данных в прорядке 10-9,5nF
Я новичок (прошу не ругать а объяснить если что то не так) Прошу помощи в дальнейших действиях. Правила форума постарался не нарушить.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R580 (BREMEN-M REV:1) Отключение апп при загрузке с SATA0
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 08:37
Емкость электролитов на разъемах разная. Перегрузка\просадка по питанию. Поведение с одним HDD ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 11:54
Спасибо за ответ. Итог: Проверил питание при подключенном HDD в SATA0 +5.1V стабильны по дата импульсы также имелись (правда оценку их годности в связи небольшого опыта мне не ясна) ! Седлая анализ действий после чего появилась неисправность пошёл по обратному пути. Перед неисправностью проводилась чистка апп. при которой была удалена пыль, поменяна термопаста и отчищен изопропиловым спиртом флюс вокруг хаба (сдавал апп. на замену хаба так как не было необходимой аппаратуры для выполнения данных работ) Хаб выл посажен с небольшим перекосом по горизонту и остатки флюса так же присутствовали. Сделал вывод что когда очищал вокруг чипа флюс, часть флюса под чипом поменяли свойства, переместились, попали частички чего-то что повлияло на проводимость флюса. Изучил под микроскопом часть шаров по периметру чипа, увидел огромное количество флюса. После под наклоном пролил Флюксофом по периметру со всех сторон, при этом из под чипа выползло большое количество флюса, после вытер все насухо собрал и ВСЕ заработало как не в чем не бывало.
Вывод:
1)Необходимо выбирать качественный флюс
2)Стараться вымывать флюс из под чипов
3)Прежде чем приступать к радикальным мерам ремонта надо провести не сложные банальные меры...
Опыт в копилку Всем спасибо...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ritmix RMD-755 8Gb помогите с прошивкой данного АПП.
в форуме Ritmix
kir9808
08 апр 2023, 17:57
kir9808 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнку Bremen-VE REV 1.0 от samsung R580
Trueno
3617
08 ноя 2014, 12:03
Trueno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np- r580-jso3RU (Bremen-m rev 1.0) Нужен дамп биос
в форуме Samsung
Fannygerson
06 июл 2016, 13:41
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R580 (Bremen-M rev: 1.0) Некорректная работа мат. платы
в форуме Samsung
Meshi74
26 фев 2018, 10:29
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R580 (Bremen M REV 1.1) Неадекватное питание процессора
в форуме Samsung
bodya1508
04 авг 2023, 19:51
yarikoslav Перейти к последнему сообщению
