Текущее время: 04 июн 2024, 06:23
molodoi2
Заголовок сообщения: Samsung NP355E5C-S05RU (VBLE4/VBLE5 LA-8868P Rev:1.0) не включается Добавлено: 25 июн 2019, 20:17 |
Сообщения: 7 Откуда: Kovrov
Плата VBLE4/VBLE5 LA-8868P Rev:1.0 - не включается
Напряжение на кнопке включения - 3,3в
На мультиконтроллере KB9012QF A3 6 SLP_S3# - 0в (при нажатии кнопки включения ничего не меняется) 14 SLP_S5# - 0в (при нажатии кнопки включения ничего не меняется) 32 FCH_PWRGD - 0в (при нажатии кнопки включения ничего не меняется) 33 VCC (+3VL) - 3,3в 67 AVCC (+3VL) - 3,3в 95 SYSON - 0в (при нажатии кнопки включения ничего не меняется) 100 EC_RSMRST# - 0в (при нажатии кнопки включения поднимается до 3,0в) 106 PBTN_OUT# - 0в (при нажатии кнопки включения поднимается до 3,0в) 107 FCH_PWR_EN - 0в (при нажатии кнопки включения поднимается до 3,3в) 110 ACIN_D - 2,9в 114 ON/OFFBTN# - 3,1в (при нажатии кнопки включения падает в 0) 115 LID_SW# - 3,3в 116 SUSP# - 0в (при нажатии кнопки включения ничего не меняется) 121 VR_ON - 0 (при нажатии кнопки включения ничего не меняется)
Шим контроллер RT8205 8 VREG3 - 3,3в 23 PGOOD (POK) - 4,6в +3VALWP - 3,3в (сопротивление по линии 1,7 кОм) +5VALWP - 5,1в (сопротивление по линии 2,0 кОм) +5VS и +3VS нет (при нажатии кнопки включения ничего не меняется)
ЮГ 218-0755091 Генерация на месте, где должен быть распаян часовой кварц (не распаян) Y2 32.768KHZ присутствует, но сигнал не синусоидальный, а больше пилообразный. Сопротивление по дата линиям USB портов 24 кОм Сопротивление на дроселе PU151 - 150 ом
BIOS W25Q32BVSSIG 8 VCC (+3VALW_FCH) - 1,0в (при нажатии на кнопку включения поднимается до 1,46в)
Процессор Сопротивление - 12 Ом
При подключении блока питания ток потребления поднимается до 10ма и сразу падает, если нажать на кнопку включения ток потребления кратковременно растёт до 20-30 ма затем падает в ноль при этом появляется напряжение +1.1VALWP и сигнал EC_RSMRST# становится 3,3в. Менял мульт, прошивал его и основную флэшку биос заведомо исправной прошивкой результата нет, грешу на ЮГ. Может у кого то был похожий случай поделитесь советом в какую сторону копать дальше.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355E5C-S05RU (VBLE4/VBLE5 LA-8868P Rev:1.0) не включается Добавлено: 25 июн 2019, 21:02 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
molodoi2 писал(а): BIOS W25Q32BVSSIG 8 VCC (+3VALW_FCH) - 1,0в (при нажатии на кнопку включения поднимается до 1,46в)
