Текущее время: 05 июн 2024, 03:43
Gambit
Заголовок сообщения: Samsung NP-300E5C-S0JRU (Scala3-15/17CRV rev 1.2 BA41-01978A (hst)) Проблемы в первичной цепи питания Добавлено: 04 окт 2019, 13:15 |
Зарегистрирован: 30 июн 2014, 17:15 Наличности на руках: 102.97
Сообщения: 215 Откуда: Russia
Принесли ноутбук Samsung NP-300E5C-S0JRU на ремонт с платой Scala3-15/17CRV. Проблема была в том что он не включался и не заряжался акб. Неисправность устранил заменой верхних ключей, чарджера BQ24735 и диода BAV70 находящегося вблизи. Через пару дней принесли снова. Теперь не открываются верхние ключи. Питание на них составляет 1.2v. Если убрать резисторы R525 и R524 идущие на ACP и ACN чарджера, то они открываются и на ключах появляется 19V, а на ACP и ACN остаётся 1.2v. Кондёры возле ключей, сами ключи и чарджер менял несколько раз, кз нет, ничего не греется. Обвязку чарджера проверил. Пользуюсь схемой scala3-14crv_r1.1, ключи N-канальные судя по ней. Не могу понять в чём может быть проблема, что засаживает питание. Вроде бы кажется всё просто, но руки опускаются, прошу помощи у более продвинутых и осведомлённых ACN 0.8 ACP 1 CMSRC 0,05-0,4 ACDRV 0,1-0,2 ACOK 0 ACDET 2,9 IOUT 0 SDA 0 SCL 0 ILIM 0 BATDRV 3,5 SRN 1,5 SRP 1,5 GND 0 LODRV 0 REGN 3,9 BTST 3,9 HIDRV 1,4 PHASE 1,4 VCC 3,9
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-300E5C-S0JRU (Scala3-15/17CRV rev 1.2 BA41-01978A (hst)) Проблемы в первичной цепи питания Добавлено: 05 окт 2019, 12:38 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Gambit писал(а): Вроде бы кажется всё просто, но руки опускаются чтобы не опускались, нужно включать мозги. Gambit писал(а): VCC 3,9 он у тебя не запитан.
Gambit
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-300E5C-S0JRU (Scala3-15/17CRV rev 1.2 BA41-01978A (hst)) Проблемы в первичной цепи питания Добавлено: 05 окт 2019, 13:17 |
montekristoЗачем писать очевидные вещи.... и про мозги )) Это форум не для повышения самооценки с помощью таких пустых высказываний. Не особо приятно и бессмысленно звучит с вашей стороны особенно про мозги... ---------- Добавлено спустя 51 минуту 8 секунд: ---------- Наткнулся на тему http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=53352Решил попробовать заменить дроссели на входе, т.к. всё что можно уже отсеял и эти дроссели вели себя вроде адекватно, но всё-таки видимо совпадение или типовуха. Видимо тоже они уходили в обрыв на какой-то момент. Проблема решена заменой входных дросселей.
