Текущее время: 23 май 2024, 14:02
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Samsung NP-N102s (Eric-VE-R BA41-01868A) Самопроизвольно выключается Добавлено: 24 фев 2020, 22:57 |
Сообщения: 184 Откуда: Луганск
Здравствуйте. Принесли нетбук Samsung NP-N102s с проблемой "не включается". АКБ мертвая, до поломки работал только от сети Первым делом проверил БП - под нагрузкой напряжение падало до 15в. Вскрыл - вздутые емкости. Заменил. Напряжение на выходе стало стабильно 19в. Нажимаю на кнопку включения - нетбук завелся. Загрузилась операционка, правда с кучей ошибок, но загрузилась. Оставил нетбук включенным на тест (запустил видео с ютуба). И тут начались странности: комп стал засыпать, причем шевеление мышкой, нажатия на клавиатуру засыпания не остановили. Перезагрузил его. В процессе загрузки операционки нетбук отключился - как будто нажали и удержали на кнопку включения. Попробовал перезагружать еще несколько раз, итог все время один и тот же - компьютер отключается через разные промежутки времени, может загрузиться до рабочего стола, а может через 3-5 секунд после включения. Для чистоты эксперимента запитал от лабораторника - то же самое, но интервалы до отключения увеличились до нескольких минут, причем чем дольше он оставался подключенным к источнику питания, тем меньше становились временные отрезко до отключения. На всякий случай прошил BIOS (нашел несколько дампов здесь же) - никаких изменений. Случайно дотронулся пальцем до затвора одного из Q563 - нет включился (как будто автостарт при подключении ЗУ без АКБ) MOSFET стоит AO4807L, таких у меня не нашлось. Грешу, может течет - а чем заменить, не подскажите?
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N102s (Eric-VE-R BA41-01868A) Самопроизвольно выключается Добавлено: 24 фев 2020, 23:15 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
ЕвгенийMGV писал(а): а чем заменить, не подскажите? Лень гуглить? Даташит есть на ваш мосфет, смотрите что у вас есть в наличие и сравнивая даташит подбираешь аналог...... Ну а если съязвить,то меняй на такой же)
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N102s (Eric-VE-R BA41-01868A) Самопроизвольно выключается Добавлено: 24 фев 2020, 23:22 |
ger1977 писал(а): Лень гуглить? Даташит есть на ваш мосфет, смотрите что у вас есть в наличие и сравнивая даташит подбираешь аналог...... Ну а если съязвить,то меняй на такой же Да не лень, просто не уверен, что проблема в нем - может, у кого был такой дефект. P.S. А если по существу нечего сказать, то да - можно и съязвить...
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N102s (Eric-VE-R BA41-01868A) Самопроизвольно выключается Добавлено: 25 фев 2020, 00:24 |
ЕвгенийMGV писал(а): А если по существу нечего сказать А по какому существу здесь можно что-то сказать, во первых тестировать надо голую плату и на Live СD , что бы больше исключить возможных виновников. Во вторых ,не озвучено каких либо измерений,что по питальникам,что по температуре.Если сомневаешься в мосфете замени, я думаю если ремонтом занимаешься,доноров должно хватать. Причин однозначно может быть 1000, и конкретно вам ни кто не скажет У меня на днях HP ноут был, с похожими симптомами ,оказалось виноват был хаб hm55
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N102s (Eric-VE-R BA41-01868A) Самопроизвольно выключается Добавлено: 25 фев 2020, 01:31 |
Сообщение не в тему лс глянь
