Текущее время: 04 июн 2024, 04:55
zaqwert
Заголовок сообщения: Samsung NP300E5A (Scala3-15/Petronas-15 Rev.1.4) Плавающий Вай Фай Добавлено: 01 апр 2020, 22:55 |
Сообщения: 24 Откуда: Армавир
Вечер добрый всем. имею данный аппарат. После примерно 5 лет службы начались проблемы с вай фаем. Стал жить своей жизнью, захотел включился, захотел отключился, либо желтый восклицательный знак. Обновил биос, не помогло. заменил сам модуль, драйвера, не помогло. Переставил виндовс, не помогло. Купили юсб адаптер, и с ним такая же беда. живет своей жизнью. подскажите куда копать.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5A (Scala3-15/Petronas-15 Rev.1.4) Плавающий Вай Фай Добавлено: 01 апр 2020, 23:17 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Homeniuk_Oleh писал(а): Часто такое бывает когда роутер глючит, даже когда с телефона все норм работает. И когда ж это часто бывает,если адаптер в диспетчере висит с восклицательным знаком при неисправном роутере? Если нечего написать,то будь добр,пройди мимо
