Текущее время: 06 июн 2024, 18:29
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N100-MA02RU (ERIC Rev.1.0) Нет изображения Добавлено: 22 апр 2020, 21:32 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
ameit писал(а): Мог пострадать хаб от пробоя по шине pci-e ? Дык а линии PCIE разве не в хабе(NM10) живут?
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
ameit
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N100-MA02RU (ERIC Rev.1.0) Нет изображения Добавлено: 22 апр 2020, 22:00 |
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 00:13 Наличности на руках: 65.37
Сообщения: 198 Откуда: НН
dennis85 писал(а): инии PCIE разве не в хабе(NM10) живут там там) поэтому и спрашиваю про вероятность)
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N100-MA02RU (ERIC Rev.1.0) Нет изображения Добавлено: 22 апр 2020, 22:45 |
ameit писал(а): там там) поэтому и спрашиваю про вероятность) Дык вероятность очевидна и высока, но для костантации факта смерти нужны объективные доказательства
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N100-MA02RU (ERIC Rev.1.0) Нет изображения Добавлено: 22 апр 2020, 23:10 |
ameit писал(а): какие ? Отсутствие генерации на кварцах, заниженное сопротивление по 1,05/3,3В питания, пробои по цифровым линиям LVDS, USB и т.д.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N100-MA02RU (ERIC Rev.1.0) Нет изображения Добавлено: 23 апр 2020, 23:22 |
ameit писал(а): После старта хорошо греются дросселя по 3.3 и 5 v дежурок. Относительный вопрос, норма это или патология. Пройдитесь по списку boot-up sequence до поднятие мостом слипов.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N100-MA02RU (ERIC Rev.1.0) Нет изображения Добавлено: 25 апр 2020, 01:56 |
ameit писал(а): MICOM_3.3 (91нога) - 3.3 v P5V_AUX - 5 v P3.3V_AUX - 3.3 v P1.5V_AUX - 1.5v KBC3_PWRSW* (116 нога) - 3.3 v KBC3_SUSPWR (4 нога) - 3.3 v KBC3_PWRBTN# (64 нога) - 3.3 v KBC3_RSMRST# (65 нога) - 3.3 v Напряжение P12.0V_ALW присутствует? KBC3_PWRBTN# это 121 пин, а не 64; на нем, после нажатия кнопки, перед самым поднятием слипов должен пробегать низкий уровень(смотреть осликом). Если он есть, а слипов нет - вопрос к хабу. Если нет - к мульту. И по фэн-шую, измерения проводят дважды - до нажатия кнопки питания и после.
ameit
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N100-MA02RU (ERIC Rev.1.0) Нет изображения Добавлено: 25 апр 2020, 18:47 |
dennis85 писал(а): KBC3_PWRBTN# это 121 пин, а не 64; на плате стоит мульт родной SMSC MEC 1300. А в схеме eric rev.1.0 KB3930QF... схему мульта смотрю по общей схеме bloomington, там как раз MEC 1308
