Текущее время: 24 апр 2024, 11:33
 Заголовок сообщения: NP-N150 (ERIC REV 1.0) Определить номинал
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 13:03
Нужен номаниал резистора
 Заголовок сообщения: Re: NP-N150 (ERIC REV 1.0) Определить номинал
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 12:08
Если контактная площадка звонится на транзистор, который висит на 9-ой ноге ШИМ-контроллера, то номинал резистора должен быть таким же как и соседний, судя по схеме 10 Ом...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 19:21
У меня звонится 50-70 ком
Соседний примерно столько же
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung N150 plus (NP-N150-JPOARU) Зависает при старте
в форуме Samsung
xigorx
4530
12 мар 2015, 09:46
xigorx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N150 (N150) настройка драйвера звука
в форуме Samsung
dobry
17 июл 2019, 15:41
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung n100-ma02kz (eric rev 1.0) пост 2А
в форуме Samsung
scoorpion_fora
16 дек 2018, 15:32
v1r00z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-N100-MA02RU (ERIC Rev.1.0) При работе отключается!
в форуме Samsung
gevorg-x
3438
22 апр 2016, 11:08
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N100-MA01RU (Eric Rev 1.0) Замена процессора
в форуме Samsung
Azazehl
25 апр 2016, 16:36
sunny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sergach и гости: 11
