Текущее время: 06 июн 2024, 10:11
matrix
Заголовок сообщения: Samsung NP-R523L (Bremen-DR2-1G (BA41-01572A)) Нет изображения, посткод 50H Добавлено: 15 июл 2020, 18:57 |
Сообщения: 29 Откуда: Украина, г. Бердянск
Всем доброго времени. Принесли данный ноут с другой мастерской со словами "был залит, отнесли в ремонт, там ничего не сделали и вернули". Вскрыл, было чуть гнили в районе картридера (с нижней стороны платы), остальное, видать, отмыли в прошлой мастерской. Включил - нет никакой реакции на подключение питания и на кнопку включения. Прошелся по дросселям - криминала не обнаружил. Прошил биос, плата включилась. Прошелся по питаниям - все питания в норме. Подкинул матрицу - нет ни кина, ни подсветки. Подпаял постку - останавливается на коде 50. Судя по схеме от Bremen-D (там есть расшифровка постов), пост 50 - "Display cpu type and speed", т.е. должна уже быть картинка. На коннекторе матрицы нет VDD_LED, LCD_VDD3V. Начал разбираться - нет PEG3_LCDVDDON, которое (судя по схеме) идет с видика (216-0809000). Это видик так ласты склеил?
matrix
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R523L (Bremen-DR2-1G (BA41-01572A)) Нет изображения, посткод 50H [РЕШЕНО] Добавлено: 15 июл 2020, 20:20 |
С дискретки питание снимал (убрал резистор по питанию шимки дискретки). Ничего не изменилось, стопорится на 50-м коде. Толи 2001 тоже дуба дал, толи где-то гнилушку какую-то пропустил. На север дул (обычно реагирует на прогрев). ---------- Добавлено спустя 23 минуты 33 секунды: ---------- Итак, аж стыдно самому, но.... Клиентская планка памяти была мёртвой, и моя тестовая (которую я подкидывал) тоже почему-то померла, хотя вчера ещё точно работала. Воткнул еще одну планку - и увидел кино на матрице. Сейчас подсоберу и потестю.
