Заголовок сообщения: NP350E7C (LA-8862P) Самопроизвольное отключение через час
Добавлено: 26 июл 2020, 00:16
Зарегистрирован: 13 мар 2016, 02:39 Наличности на руках: 26.45 Сообщения: 54 Откуда: Кубань
Добрый день, уважаемые форумчане. Столкнулся с непонятной для меня неисправностью. Имеется ноутбук NP350E7C, под ОЗУ наклейка qcla7 u52w8, на плате LA-8862P. Характеристики: Core i3 3120M, 8 GB ОЗУ
Ситуация в том, что он начал самопроизвольно выключаться (именно отключается а не перезагружается) после замены жесткого диска. Причем выключится может как через пол часа так через час. И не важно хоть в интернете сидеть, хоть фильм, хоть просто будет стоять включенный. Все вычещено, термопаста новая. Хотелось бы понять, в общих чертах. Замена батареи, бп - не помогло Думал жесткий, пробовал 3 (в том числе 1 SSD) - не помогло Прошил биос - не помогло Замена ОЗУ - не помогло Замена камня - не помогло (родной пень В970, ставил i3-2310M - не помогло, сейчас там Core i3 3120M)
Сперва грешили что виной Винда, дескать образом со старого бука перенесена. Установка чистой винды (как 7 на легаси как и 10 на UEFI) результата не дает
В логах событий системы запись всегда одна и та же - Код 41 - неожиданное отключение питания.
Перегрева нет, та же триальная АИДА показывает не больше 55 градусов при открытом яндексе.
Навыки ремонта материнок имею, но не большие, так, для себя.
Прошу помощи.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: NP350E7C (LA-8862P) Самопроизвольное отключение через час
Добавлено: 26 июл 2020, 01:24
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67 Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
По этой плате очень много тем с похожей проблемой,слишком "больная" она.. поищи по форуму,тем по этой и похожей плате только 8863 ,много..Может чего дельного найдёшь Одно скажу точно,проблема не софтовая
Serge_L
хреновая поломка, такие мозг выносят обычно((( Надо начать вот с чего: выключение происходит со снятием 19В с платы? Т.е. чарджер запирает или тупо пропадает какое-то напряжение во вторичках и снятие PG приводит к отключению по цепочке. Опять же, после выключения, ноут стартует с кнопки иди требуется пересброс питания? ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- Да, и типовуху уж подберите! Почитайте сами по этой платке)))
lostegor
Добавлено: 27 июл 2020, 15:12
запускается без никаких.
При этом что на зарядке с батареей, что без батареи, что без зарядки, чисто на батарее - все равно
deftore
Добавлено: 29 июл 2020, 00:39
Зарегистрирован: 17 мар 2015, 02:29 Наличности на руках: 15.64 Сообщения: 200 Откуда: Меркурий
lostegor Запитываетесь от лбп? Может банально нехватает мощности, если от зарядки. Посмотрите в сторону термодатчика и конденсаторов танталовых в питании проца стоят.
ger1977
Добавлено: 29 июл 2020, 01:53
lostegor Если найдешь решение,отпишись в теме. Лежит такая плата с таким поведением,много время убил на нее и пока отложил.Может вы на какую мысль наведёте в ваших "раскопках"
leopold1112
Добавлено: 29 июл 2020, 09:22
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Хаб кто?
Edn
Добавлено: 29 июл 2020, 22:23
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,976.45 Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
Питания осликом на мусор смотрели ?
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
lostegor
Добавлено: 29 июл 2020, 23:28
Вопрос ко знающим - это отвал? Как я понял - кырдык сей кырдык.
Ослика не имею, я любитель, так, для себя делаю. Но прошивки биосов тут уже вряд ли помогут. При этом заменил жвачку, ситуация не особо изменилась. Смущает интервал выключения. При бенчтесте реально вылетел раньше. Это я дул где то 250 гр. К полномасштабной жарке чебурека морально не готов.
Просто наткнулся на статью где чуть подогреть можно элементы, и если где утечка то тут же всплывет. Я надеялся что это будет кондер, ну или ключ какой...
lostegor
Добавлено: 23 авг 2020, 13:38
Видимо я намудрил чего-то. Скорее всего до меня уже втыкали в него iProcessor. А этот, всеми любимый НМ70 с ними почему-то не дружит. И скорее всего бьет МЕ регион. А я чугунная голова, тоже хорош, после каждой прошивки Айку тыкал, а потом уже пни с целами.
В итоге моих рукоблудий и шаманизма - толи не тот регион толи не то, то ли не так прошил - мой самодельный дамп перестал стартовать.
В итоге решил свой бекап не лить, а залить готовый, ниже версией (это 7й, а у меня был 9й) Полтора часа - полет нормальный
Добавлено: 23 авг 2020, 21:39
Моя теория подтвердилась. Специально в него поставил iProcessor. Естественно на 7м биосе он не стартанул (до 9го пока не вижу смысла обновлять) - однако на пне опять стал глохнуть через пол часа. Заново вкатал обе флешки и отключения прекратились.
Тема РЕШЕНА.
Вывод - НИКОГДА не втыкать i-ки в эту мать либо иметь "здоровый" рабочий дамп).
Сейчас этот форум просматривают: YaCy [Bot] и гости: 14
