Текущее время: 23 май 2024, 13:48
 Заголовок сообщения: np-r522 ((CANNES/BONN)ba41-01060a) Нужно реализовать автозапуск после появления питания от блока питания.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 18:11
Возможно есть опыт в реализации, или хорошее понимание конкретной платформы, так как мысль городить линию задержки и нажатие кнопки через конденсатор, или строить на МК аналогично анализ работает или нет и если нет то нажимать кнопку, но понимаю что можно решить элементарно зная sio.
 Заголовок сообщения: Re: np-r522 ((CANNES/BONN)ba41-01060a) Нужно реализовать автозапуск после появления питания от блока питания.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 19:42
тупое , но попробовать проще всего, пуллап снимите с сигнала сетевого чипа.
wakeonlan# или чтото подобное.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 16:31
к сожалению не работает, думаю из за того что в биосе поддержки нет wake on lan, включать нужно с задержкой в 1-2с после подачи питания, пришлось приколхозить атмегу что дергает мосфет, а тот замыкает кнопку
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 18:59
Можно было сделать на ne555.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-R522 (CANNES/BONN rev: 1.0 GCE BA41-01060A) Нет изображения на матрице!
в форуме Samsung
Аверкеев
25 фев 2015, 10:42
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-r522 ((CANNES/BONN)ba41-01060a) Фото в хорошем разрешении VGA
в форуме Samsung
romanck
23 ноя 2019, 13:13
romanck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r518 (cannes/bonn rev 1 (GCE BA41-01060a)) UMA
в форуме Samsung
Sparkster
06 июн 2020, 21:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R522 (R522 NP-R522-XS01UA) Не включается
в форуме Samsung
djtorian
16
5371
22 дек 2016, 21:34
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r522 (Cannes/Bonn BA41-01062A) Не могу приживить 216-0728014
в форуме Samsung
prw07
08 окт 2016, 14:43
prw07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ftm4 и гости: 13
