Текущее время: 23 май 2024, 10:28
Абитуриент
Заголовок сообщения: Samsung NP-R710 (GENEVA2_EXT) Нет изо, не поднимает питание видео чипа Добавлено: 12 фев 2021, 14:58 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 85.91
Сообщения: 187 Откуда: Челябинск
В общем пришёл аппарат с жареным видаком G98-730-U2. При включении от ЛБП плата потребляет 240мА, пробежался по питаниям, обнаружил что на дросселе L6 не поднимается питание дискретной видяхи. После снятия старого чипа, питание на L6 появилось. Поставил новый чип, но питание на видяху с новым чипом снова отказалось подниматься. Шим питания видяхи U517 SC471 менял, но учитывая что без видяхи питание она поднимала, её замена результата не дала. Заменил на всякий случай танталы EC504 и EC505, и все ключи шима (Q17, Q16, Q19, Q20, Q21) на случай отгоревших затворов. По замерам, вроде как для старта шимки всё есть, но она не стартует. Подскажите на что обратить внимание? Замеры с шимки ниже: 2 - BST - 5.11В 3 VCC - 5.11В 10 VOUT - 0.45В 12 EN - 3.27В 14 G0 - 2.56В 15 G1 - 1.64В На остальных пинах нули. За помощь буду благодарен
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R710 (GENEVA2_EXT) Нет изо, не поднимает питание видео чипа Добавлено: 12 фев 2021, 15:59 |
Doniak, благодарю за участие Я правильно понимаю, что если убрать R632 и R633, идущие с видяхи, то R631 и R634 выставят G1=0 и G0=1? При этом шимка должна будет поднять 1.09В? Просто этого не происходит - при снятии R632 и R633, на пин 14 G0 - 5В, и на пин 15 G1 - 0В, и шимка всё равно не стартует. UPD: Забыл добавить - сопротивление на PL6 = 8Ом. По идее с нагрузкой проблем не должно быть. ---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 10 секунд: ---------- Снял новую видяху, включил плату без неё - напряжение на пинах 14 G0 - 2.56В 15 G1 - 1.64В, осталось таким же как и с установленной видяхой, при этом шимка запустилась и работает, на L6 поднялось питание 1.17В Ерунда какая то...
