Текущее время: 09 июн 2024, 09:17
POLMAN
Заголовок сообщения: NP355V5C-90CRU (la-8863p) не работает дискретная графика (перемарк?) Добавлено: 03 фев 2021, 13:25 |
Зарегистрирован: 07 сен 2018, 12:47 Наличности на руках: 89.05
Сообщения: 59 Откуда: Ростов-на-Дону
Приветствую товарищей. Попал данный аппарат с предисторией - просто решили поставить новую ОС, до этого все работало, и после переустановки не устанавливается драйвер на дискретку. Встроенная и дискретная с восклицательным знаком код 43. (7660g и дискретка 216-0833000 hd7670m).
Что сделано: 1) Поставлена чистая windows 10 x64, поставлена заведомо исправная оперативная память
2) Обновлен биос. Был P02AAN и версия micom такая же, залил дамп P06AAN, когда ничего не изменилось, залил дамп чужой P02AAN, и обновил через samsung bios update еще раз биос и миком уже до P09AAN. После этого пропал восклицательный знак на встроенной графике (если установить драйвер на дискретную - появляется)
3) Проверил напряжения на плате: VGA_CORE, +1.0VSG, +1.5VSG, +1.8VSG, +3VSG, +0.75VS, +1.5V, +1.05V, +2.5VS, +1.5VS, +1.2VS. все есть
4) Перевел в UMA перестановкой двух резисторов - драйвер на встроенную устанавливается корректно и каких либо ошибок и восклицательных знаков на ней нету
5) Вывел из UMA обратно, заказал в партсдиректе RB 216-0833000, поменял. В итоге вижу на дискретной графике следующее сообщение "это устройство работает не правильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы (код 31), запускаемый драйвер не совпадает с драйвером видеоадаптера, прошедшего проверку POST" Cмотрю события устройства, выдает код VEN_1002&DEV_6740. Драйвер с восклицательным знаком подтягивает на HD6700M. Это что, перемарк что ли? вроде у 7670M (216-0833000) должен быть не 6740 а 6840.
Может ли это быть что то еще? У меня кончились идеи
igils
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-90CRU (la-8863p) не работает дискретная графика (перемарк?) Добавлено: 03 фев 2021, 14:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,582.31
Сообщения: 11544 Откуда: Ульяновск
А какие идеи? ID - не правильный, реболл, до кучи... Ну, попробовать поставить видеодрайвер для 216-0810001 (HD6650M). Может и заработает на какое-то время... Но правильнее - претензии магазину сделать. Деньги может вернут, но мусор с помойки все равно не перестанут продавать, слишком заманчиво...
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-90CRU (la-8863p) не работает дискретная графика (перемарк?) Добавлено: 03 фев 2021, 23:28 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Это не перемарк, а просто - говно! Самое обычное, коричневое. Как раз у амд тех серий смерть и начинается с того, что в ID байтики портятся. Могут нулями стать. Всяких вон отчетов псискана можно положить, если по папкам порыться!
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-90CRU (la-8863p) не работает дискретная графика (перемарк?) Добавлено: 04 фев 2021, 17:46 |
Хз, где об этом можно почитать))) Я не сильно уверен, что очень много людей при отсутствии изо пихают флешку с пси-сканом в ноут! Но лично у меня таких картинок есть.
igils
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-90CRU (la-8863p) не работает дискретная графика (перемарк?) Добавлено: 05 фев 2021, 15:57 |
Возможно. Я такое видел с 0774009.
POLMAN
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-90CRU (la-8863p) не работает дискретная графика (перемарк?) Добавлено: 01 апр 2021, 11:23 |
Приехал из китая видеочип, теперь как надо id показывает VEN_1002&DEV_6840, соответствующий 216-0833000. Только все равно пишет код 31 и о том что процедуру post прошел другой видеоадаптер, странно. сначала вроде даже драйвер поставился, фурмарк поработал 5 минут, я выключил, и перезагрузил - все, в синий экран валится. Может из за видеопамяти? не понятно почему ругается на то что post прошел другой видеоадаптер, id же верный
