Текущее время: 04 июн 2024, 13:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: NP-R530 (Bremen M) выключается Добавлено: 07 дек 2021, 22:49 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2020, 17:17 Наличности на руках: 339.14
Сообщения: 193 Откуда: VLADIMIR
eugkov писал(а): махните сразу nec tokin - скорее всего поможет а он там точно есть?
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: NP-R530 (Bremen M) выключается Добавлено: 10 дек 2021, 12:37 |
mosfet666 писал(а): Или радиатор к процу не припадает как надо, особенно когда выгибает пластину ребят, спасибо за отзывчивость, но вы хоть читайте текс пожалуйста. написано же, что стресс тест от АИДА проходит и температура в норме ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- eugkov писал(а): да вроде был. ну я представляю как он выглядит, но нет на плате ничего подобного. реализовано на обычных керамических конденсаторах, если иметь ввиду, те, что находятся прямо под сокетом с обратной стороны
ger1977
Заголовок сообщения: Re: NP-R530 (Bremen M) выключается Добавлено: 16 дек 2021, 19:58 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
digital-spider писал(а): это отключение при запуске тесть Unigine_Valley, причем сразу же Я так понимаю тест для графики ? Ну так делайте выводы..
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: NP-R530 (Bremen M) выключается Добавлено: 29 дек 2021, 21:42 |
ger1977 писал(а): Я так понимаю тест для графики ? Ну так делайте выводы.. выводы конечно сделал. заменил процессор на такой-же, перепаял видео чип, толку нет совсем. вот думаю может видеопамять еще поменять. хотя стресс тест видеопамяти проходит. какие еще мысли? ШИМ может заменить? хотя он отрабатывает вроде, на холостую 0,8 вольта, под нагрузкой поднимается до 1,1 но через несколько секунд все отрубается
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: NP-R530 (Bremen M) выключается Добавлено: 30 дек 2021, 13:27 |
eugkov писал(а): танталы по питанию проца так и не заменил? нет еще
REM
Заголовок сообщения: Re: NP-R530 (Bremen M) выключается Добавлено: 30 дек 2021, 13:45 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
Цитата: отключение при запуске тесть Unigine_Valley, причем сразу же на днях с такой же лажей 660-я тошиба была стрес тест в аиде сутками шёл при этом... все танталы процевые + полимерку на пустое место на 310-м.... и молотит Valley скока хош... зы... хороший бечмарк... (бублик фуфло ... часами мог крутится) Долго искал чем бук быстро "завалить"... а то и сутки мог работать, и вырубится на "ровном месте" думал 310 не потянет этот бэнч.... да тянет, на низких тока так...
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: NP-R530 (Bremen M) выключается Добавлено: 30 дек 2021, 15:17 |
REM писал(а): все танталы процевые + полимерку на пустое место таки я не понял, их менять нужно или можно просто отключить все? ---------- Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: ---------- и еще странно, отпаял все кондёры под сокетом, по схеме и согласно бордю там 22000nF но они отзываются половина как 46pF снял аналогичные с донорсой платы и они все тоже 46pF то ли я тупой, то ли лыжи не едут
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: NP-R530 (Bremen M) выключается Добавлено: 31 дек 2021, 16:37 |
REM писал(а): ну значит видосу - тапки так заменил же
Заголовок сообщения: Re: NP-R530 (Bremen M) выключается Добавлено: 04 янв 2022, 09:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
digital-spider: без АКБ так же произвольно отключается?
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: NP-R530 (Bremen M) выключается Добавлено: 04 янв 2022, 16:19 |
igils писал(а): без АКБ так же произвольно отключается? так без АКБ на столе и тестирую ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- REM писал(а): ну осталось только проц подкинуть процессор менял первым делом, сразу за прошивкой BIOS ибо это самое простое
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: NP-R530 (Bremen M) выключается Добавлено: 06 янв 2022, 17:32 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 16:57 Наличности на руках: 333.32
Сообщения: 212 Откуда: Ukraine
digital-spider писал(а): отключение при запуске тесть Unigine_Valley, причем сразу же Осциллографом пройтись по питаниях. Может просадка или пульсации.
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: NP-R530 (Bremen M) выключается Добавлено: 07 янв 2022, 22:17 |
g2003 писал(а): Осциллографом пройтись по питаниях. Может просадка или пульсации. кстати, замучили праздники, достал плату и решил посмотреть что там с ШИМ генерацией по GFX_CORE чудо не заставило себя долго ждать, как только встал осцилографом на затвор мосфета Q17 ноут перестал выключаться. тест VALLEY крутился пять минут, хотя до этого максимум пять секунд. генерация ровная без помех. посмотрел фрагмент схемы, там нет ни конденсаторов ни резисторов. менять 471-ю ШИМку или подвесить конденсатор на землю? кто сталкивался может с этим? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- вот часть схемы
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: NP-R530 (Bremen M) выключается Добавлено: 07 янв 2022, 22:37 |
digital-spider писал(а): менять 471-ю ШИМку или подвесить конденсатор на землю? Если конденсатором обойдётся, то почему бы и нет?
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: NP-R530 (Bremen M) выключается [РЕШЕНО] Добавлено: 07 янв 2022, 22:57 |
g2003 писал(а): Если конденсатором обойдётся, то почему бы и нет? с кондером не запускается, видимо замена ШИМ ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 20 секунд: ---------- Замена вот этих пяти конденсаторов наконец-то решила проблему отключения при нагрузке. поменяны были почти все, но про эти я как то забыл. как обычно всякая мелочь доставляет самые большие трудности в ремонте всем спасибо за помощь и участие.
