Текущее время: 04 июн 2024, 14:03
Mihalis
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C-S0MRU (SCALA3-15/17CRV(BA41-01978A HST) Rev1.0) Не работает клавиатура. Добавлено: 16 июн 2017, 11:00 |
Зарегистрирован: 09 июл 2013, 12:58 Наличности на руках: 25.10
Сообщения: 80 Откуда: Тюмень
Похоже проблема в биосе. Во вложении старый дамп. С ним рестарт на заставке БИОС брал отсюда :http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=77663 (кстати, с биосом np300E5C-S0Mru_only_win_8_work.rar так же постоянный рестарт) И отсюда viewtopic.php?f=42&t=23586&p=183043&hilit=%2AScala3+15%2F17CRV%2A#p183043 ---------- Добавлено спустя 20 минут 31 секунду: ---------- Нужно фото обвязки мульта. Похоже пытались чинить,возможно сдули резистор. Ткните инфу, где можно уровни КСО проверить и условия работы клавиатуры. USB клавиатура исправно работает. Родная клавиатура 100% исправна.
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C-S0MRU (SCALA3-15/17CRV(BA41-01978A HST) Rev1.0) Не работает клавиатура. Добавлено: 16 июн 2017, 15:42 |
Ничего не написано про: - как именно не работает клавиатура - подключалась ли заведомо исправная клавиатура
Еще пинцетом можно контакты на разъеме клавиатуры позамыкать в программе проверки клавиатуры.
stefanbs
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C-S0MRU (SCALA3-15/17CRV(BA41-01978A HST) Rev1.0) Не работает клавиатура. Добавлено: 05 фев 2022, 19:52 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2019, 19:40 Наличности на руках: 120.28
Сообщения: 39 Откуда: Bulgaria
Ситуация один в один. Пришел залит возле разъема клавиатурый Samsung NP300E5X-A01BG , плата BA41-01978A SCALA3-15_17CRV R1.0. Почистил все, ноут запустился, но ни одна кнопка клавиатурый не работала. Попробовал новую клавиатуру, не работает. USB клавиатура работает.
Прозвонил все дорожки с мульта до разъема клавиатурый, проверил сопротивление линии KSO-KSI относно земли, проверил подтягиващие ресисторы возле разъема клавиатурый. Поменял мульт с донорской платы (не Samsung!), сделал ъпдейт BIOS с офсайта после заменый мульта. Ситуация не изменилась - все работает прекрасно :) кроме клавиатурый. Может быть все таки проблема в MEC1310-NU, нужно новый ставить, или BIOS не тот же? Со всеми файлами, которыйми скачал с форума, ноутбук запускается без инициализации, нет изображения. Вот и оригинальный дамп, с которыйм ноутбук работает без клавиатурый.
