Текущее время: 23 май 2024, 07:18
LagutaAN
Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (LA-8861P rev1.0) Сгорает цепь питания ОЗУ Добавлено: 29 июн 2022, 10:30 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 07:27 Наличности на руках: 94.24
Сообщения: 75 Откуда: Татарск
Приветствую. Моя предыдущая тема по этому аппарату viewtopic.php?f=42&t=126417&p=947728#p947728В общем, как я ранее писал, ноутбук включился, на моей тестовой планке ОЗУ 2Гб, отработал почти день, ПО маленько почистил и ютубчик музыку играл. Была куплена новая планка ОЗУ на 4 Гб. С ней ноут включился, отработал минут 15 и снова потух. Снова короткое на дросселе PL152 (+1.5VP). Пробиты оба ключа. Махнул ещё раз ШИМ PU150, оба ключа. Проверил прозвонкой всю обвязку ШИМ, сопротивления по номиналам согласно схемы. Без планки ОЗУ попробовал включить ноут, плата стартует, несколько секунд индикация на кнопке есть отключается и снова включается и так по кругу. Вставил свою тестовую ещё раз планку. Плата включилась дала изображение BIOS и снова потухла. На этот раз в короткое ушел ещё и кондёр PC152. Да забыл сказать, с распаянными перемычками по этой линий сопротивление в сторону нагрузки стало 370 Ом (в прошлой теме, там по факту было почти 400 Ом). Подскажите что ещё проверить, я так понимаю откуда то прилетает в эту линию более 1.5 В, но не постоянно а при стечении каких-то не понятных мне условий.
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (LA-8861P rev1.0) Сгорает цепь питания ОЗУ Добавлено: 05 июл 2022, 12:54 |
Заказал шимок, транзисторов. Придут продолжу его ремонт. Кондёр по выходу с дросселя менялся, ситуация не изменилась. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ---------- Sandman83 писал(а): Проверить цепь BST - PR155 и PC155 Прозвонкой резистор в номинале, кондёр не коротит. Подкину, по совету, с донора когда получу шимки, пока все равно делать нечем. Следов залития не нахожу, все чистенько. Есть плата 8861 rev2.0. Так вот там сопротивление данной цепи в сторону нагрузки 450 Ом, а здесь пониже будет, это нормально ? Версии разные конечно, одинаково построены у них эти узлы или нет.
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (LA-8861P rev1.0) Сгорает цепь питания ОЗУ Добавлено: 26 сен 2022, 21:24 |
Забыл честно говоря отписаться в теме. Ноутбук работает нормально. Что было сделано - замена ШИМ, ключей, конденсатора за дросселем. Как рекомендовал Sandman83 с донора пересадил PC155 и PR155. Ноут нормально запустился.
Но на этом дело не закончилось. Ноут отработав несколько часов отрубился. Мне стало уже совсем печально, думаю хоть бы не унесло опять планку, хотя они так, тестовые, по 1 Гб, но все равно... не приятно.
Нажимаю ВКЛ ноут нормально загрузился. После нескольких дней теста на фоне других работ, ноутбук мог отрубится на ровном месте через несколько минут, а мог и день отработать.
По итогу заметил что на входе, на материнской, на разъеме подключения входного питания, напряжение немного плавает, от 18.2 до 18.8 В.
Блок питания нагружаю отдельно нагрузкой 4А, держит нормально, ничего не плавает. Разъем ноутбука исключил, подключил напрямую шнуром на вход 19В материнской платы, улучшений нет, т.е. проблема небольших плаваний выходного напряжения именно в БП.
Решил я не заморачиваться с поиском проблемы в БП. Валялся у меня от какого-то старичка Asus БП и разъем нашелся подходящий, в корпусе ноута практически ничего и переделывать не пришлось, немного пластик посадочного места подточил подрезал, все как родное встало.
По итогу после замены БП напряжение перестало колебаться, ноут стал стабильно работать. Возможно это и было первопричиной всего. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- Тему закрываю.
