Текущее время: 16 апр 2024, 23:44
 Заголовок сообщения: Samsung np535-u3c (BA41-02029A NY) Нет инициализации. Как подключить пост карту.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 09:38
Доброго времени суток.
Есть бук на Ba41-02029а, включается, но нет инициализации. Потребление 1.05 A и медленно растёт. При включение крутится вентилятор и по мере сильного нагрева проца набирает высокие обороты. Хаб тоже нагревается(палец не удержать). На флешки bios на 5 ного видно шевеление осцилографом. Схемы не нашёл. Подскажите есть возможность подпоять пост карту? И куда?
Мультиконтроллер kb9010qbf c4 (bga).
Проц am4355she23hj
Хаб 218-0755097
Прошу помощи :-(
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np535-u3c (BA41-02029A NY) Нет инициализации. Как подключить пост карту.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 09:49
viewtopic.php?f=42&t=52587
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 12:34
Спасибо! Разобрался с пост картой. Увидел пост код 7C. Что это может быть? Биос?
---------- Добавлено спустя 26 минут 36 секунд: ----------
Разобрался, по клавиатуре был сильный удар аж всё согнуто. Изогнул плату и она старианула. Где то обрыв есть, как я понимаю. Теперь бы найти. Или это дохлый номер?
 ! igils писал(а):
Где название платформы? Тему в песочницу или исправляем?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 18:08
платформа какая? выше написал модератор....
а так по делу:
Проц am4355she23hj отрыв....
Хаб 218-0755097 отрыв....
снимать смотреть обрыв пятаков.....
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 18:25
а так по делу:
Платформа Lotus 13cml rev 1.1
Снял два чипа встроенной памяти, теперь имею стабильный старт(заходит в биос). Но не работает вентилятор. Точнее иногда включается, когда нажимаю на микросхему его включения.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 15:34
Не исправна микросхема которая управляет вентилятором EMC2112. Пока запитал вентилятор напрямую от 5 вольт. Так что тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np535-u3c (LOTUS-13CML Rev:1.1) Не доступна вся оперативная память.
в форуме Samsung
Viny422
07 мар 2021, 06:19
Viny422 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung lotus13cml (ba41-02029a) нет дежурки
в форуме Samsung
kirghoff
30 окт 2016, 08:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. En tj61 (Sjv50-pu) Нет изображение, не могу подключить пост карту
в форуме Packard Bell & NEC
Skip123e
2164
11 мар 2016, 14:45
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (NM-A281) куда подключить пост карту?
Aleksbek
22
6440
10 фев 2017, 19:26
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) как подключить пост-карту
Dimasik
14
3939
22 фев 2017, 23:26
Сейчас этот форум просматривают: kod.begemot и гости: 12
cron
