Samsung NP-R425 Посткод 36. https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=10014 |
Blaz [ 29 ноя 2012, 17:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP-R425 Посткод 36. |
Samsung NP-R425-JT01RU. Мать SUZHOU-D, север 215-0752007, видео 216-0774009, юг 218-0660017. Напряжения есть везде, все в норме. При запуске загарается индикация и подсветка тачпада, заводится куллер и реагирует на повышение температуры мостов, но изображения на матрицу и на внешку не даёт. Работает от батареи, заряжает её и сигнализирует об этом. Процессор, оперативка исправны, контачат хорошо. Состояние платы идеальное, ничего не выгорало, ничего не дулось и не менялось. Биос шился, эффект тот же. Переферия снималась, сеть, аудио, ридер. Ничто не перегревается. Посткоды останавливаются на 36, помогите расшифровать, не знаю чей биос стоит. |
Slavikus [ 29 ноя 2012, 18:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP-R425 Посткод 36. |
BIOS от Phoenix 36 - Warm start shut down Снимается ограничение на "горячую перезагрузку", действовавшее до текущего момента. Для этого устанавливается соответствующий вектор, указывающий на подпрограмму обслуживания рестарта системы |
Blaz [ 30 ноя 2012, 03:50 ] | |
Заменил флешку биоса, постина стала выдавать код 38. |
RsM [ 30 ноя 2012, 04:38 ] | |
Может мост помер? |
Blaz [ 30 ноя 2012, 06:10 ] | |
Сам то же грешу на север, хотя дутьё не помогло. Сегодня вечером буду менять. |
MSF113 [ 30 ноя 2012, 08:19 ] | |
Юг этот тоже нередко мрет. Можно тоже подуть на него. |
bupc1 [ 30 ноя 2012, 09:04 ] | |
MSF113 правильно говорит.На юг похоже. |
Astat [ 03 дек 2012, 18:34 ] | |
MSF113 писал(а): Можно тоже подуть на него. А не поможет, кроме того обрывы под мостами то же не исключены |
Blaz [ 04 дек 2012, 13:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP-R425 Посткод 36. [РЕШЕНО] |
Замена севера помогла. |
