Текущее время: 05 май 2024, 08:07
Yarchik1710
Заголовок сообщения: Re: Samsung R523-DS03UA (Bremen-DR1-1G REV1.1) Нет звука Добавлено: 29 фев 2020, 19:53 |
Зарегистрирован: 04 окт 2019, 16:22 Наличности на руках: 56.18
Сообщения: 42 Откуда: Ukraine
LanDLorD писал(а): Винда 10 подтягивает драйвера с сайта Микрософт, поэтому так и происходит, нужно полностью удалить дрова на звук, и загрузить с официального сайта, и установить правильные, это испробовано на 100 процентов устройствах ОСь пробовал разные,нету звука вообще никак\нигде(
LanDLorD
Заголовок сообщения: Re: Samsung R523-DS03UA (Bremen-DR1-1G REV1.1) Нет звука Добавлено: 29 фев 2020, 21:48 |
Зарегистрирован: 10 фев 2020, 15:22 Наличности на руках: 60.00
Сообщения: 46 Откуда: Волгодонск
Драйвера откуда, с драйверпака? У самсунга есть утилита по установке дров, она сама подтягивает нужные. Что за чип стоит на звук? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- Yarchik1710 писал(а): После переустановки ос с 10 на 7 Дело в дровах
Yarchik1710
Заголовок сообщения: Re: Samsung R523-DS03UA (Bremen-DR1-1G REV1.1) Нет звука Добавлено: 29 фев 2020, 22:54 |
LanDLorD писал(а): Что за чип стоит на звук Realtek ALC262,дрова с офф сайта реалтек,версия 2.82. С сайта самсунга тоже пробовал-0.
Yarchik1710
Заголовок сообщения: Re: Samsung R523-DS03UA (Bremen-DR1-1G REV1.1) Нет звука Добавлено: 01 мар 2020, 00:37 |
LanDLorD писал(а): Просто не может быть, что бы произошло странное стечение обстоятельств, что именно после переустановки винды пропал звук внешне чип в идеале,грееться в пределах нормы,палец держать без проблем,разьем осматривал,внешне ок. Еще до этого был прогрет север 2001 так как встроенное видло(4200) было в ошибке и дискретное тоже.
LanDLorD
Заголовок сообщения: Re: Samsung R523-DS03UA (Bremen-DR1-1G REV1.1) Нет звука Добавлено: 01 мар 2020, 01:02 |
Yarchik1710 писал(а): Еще до этого был прогрет север До того как переустанавливали, или это было примерно в одно время?
Yarchik1710
Заголовок сообщения: Re: Samsung R523-DS03UA (Bremen-DR1-1G REV1.1) Нет звука Добавлено: 01 мар 2020, 01:48 |
LanDLorD писал(а): До того как переустанавливали, или это было примерно в одно время? Сложно сказать,плата подключалась ко внешнему монитору,была разобрана,и на 10 никак драйвера на видео не вставали,потом поставил 7 и все стало ок,об отсутствии звука узнал после того как собрал полностью...
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Samsung R523-DS03UA (Bremen-DR1-1G REV1.1) Нет звука Добавлено: 03 мар 2020, 11:49 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 468.07
Сообщения: 323 Откуда: Ивано-Франковск
Yarchik1710 писал(а): был прогрет север 2001 При дохлом севере могут быть разные неисправности, но и юг, скорее всего, тоже не жилец, а звук растет из него.
arhireev
Заголовок сообщения: Re: Samsung R523-DS03UA (Bremen-DR1-1G REV1.1) Нет звука Добавлено: 06 мар 2020, 11:40 |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 10:33 Наличности на руках: 17.23
Сообщения: 194 Откуда: Астрахань
mtvfan писал(а): Скорее всего юг подох ! Сомнителен выход из строя Юга. Сколько их было у меня. Юг менял один раз и только из-за USB. И если звуковая определяется в системе, тоже сомнительна неисправность Юга. Попробуй поставь драйвера более ранние.
