Текущее время: 25 апр 2024, 01:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Deimos
Заголовок сообщения: np-r525l (ba41-01359a rev mp1.0) Нет старта Добавлено: 02 мар 2020, 13:24 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2017, 17:51 Наличности на руках: 20.19
Сообщения: 56 Откуда: Волгоград
Пришел с диагнозом залитый, не включается. Разобрал, была окись около RTC , выпаял прочистил, разъем заменил. Пришёл видимо из другого сц, паян биос, и видимо меняли входные ключи, около HDMI стоят 4 4 ногих элемента и все пробиты, соответственно на видике кз. Есть у кого плата на руках, можно фото или название элементов? Так же на плате следы флюса. Снял пробитые элементы около hdmi, старта нет. 3.3 на кнопке есть, 3.3 на мульте есть, горит светодиод дежурки, но 3.3 по дросселям я не нашел, как собственно и 5. Слегка нажимаешь на мульт и светодиод дежурки горит красным, нажал на мульт снова и он опять зеленый, нашел какие странные 9 вольт которые идут в полевик 4435, идут они с смд резюка после входного ключа 19 -> 9. Может кто поделится замерами с живой платы?
_________________ Дорогу осилит идущий
